smartine29
Antenne
Hallo zusammen
habe mir vor etwa 2 Monaten einen gebrauchten smart gekauft.
Als ich das erste mal mit meiner kleinen Knutschkugel in die Waschanlage gefahren bin, habe ich die Antenne nicht abbekommen.
ein Bekannter, auch ein Smartfahrer, sagte mir das die Antennen erst ab dem 2000er ForTwo abzuschrauben geht. Stimmt das???
Meiner ist BJ 99.
vielen Dank
also da gibts ne ganz ganz schlaue Lösung für dein Problem, ALSO du hast einen 1999 er und DU sagst das man die Antenne erst ab 2000 abnehmen kann...
JETZT KOMMT DER HEIßE TIP:
"geh zu deinem Auto, ziehe nicht 1000 € ein, gehe in Richtung ANTENNE, versuche diese abzuschrauben" gelingt dir das nicht kann ich dir 100% sagen, sofern du alles korrekt gemacht hast, das deine Antenne NICHT abschraubbar ist.
Ich hab das Spiel auch schon gespielt, ich durfte jedoch 1000 € einziehen und die Antenne ging ab ;-)
hoffe geholfen zu haben.
grüsse Jochen ;-)
KEEP SMILING ;-)
2136947&src0=id(74.67385093)
Das Gewinde ist vergammelt. Mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen, kleines Handtuch drum und dann mit einer kleinen Wasserpumpenzange vorsichtig versuchen die Antenne abzudrehen. Ist sie ab die Gewinde reinigen und mit etwas Fett wieder festschrauben :)
Hallo Timo,
vielen Dank für deinen Tip, werde es gleich mal versuchen. :)
smartine
Hallo Smartine,
lass es lieber - sie wird abbrechen !!
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Ne ne das geht schon. Timo kennt sich da aus!
Ich hab auch auf ihn gehört und Kriechöl draufgesprüht und gut einwirken lassen. 3 Tage lang... :o :o
Danach konnte man die Antenne einfach mit der Hand abdrehen. :-D
Grüsse aus H.
Am 16.06.2006 um 18:33 Uhr hat milca300 geschrieben:
Hallo Smartine,
Sag ja vorsichtig sobald es die ersten Anzeichen von brechen gibt aufhören allerdings ist dann auch egal denn eine neue Antenne samt Fuß muss so oder so her wenn man mal die Antenne abnehmen will.
    • An Hannover fahre ich immer nur auf dem Weg nach Hamburg schnellstmöglich vorbei! 😉 Die norddeutsche Tiefebene ist immer so demotivierend, wenn man bei Hildesheim das lange Gefälle runter fährt, dann ist quasi die Welt zuende! 🥺 Erst an der See wird das dann wieder erträglicher.  Ich komme aus dem Südwesten der Republik, wo man noch einen gepflegten Dialekt hat, also eine andere Sprache spricht, die ihr nicht versteht! 🙂   Gottes Gabe ist und bleibt der Schwabe! 😊 Als im Himmel die Dialekte verteilt wurden, standen alle in einer langen Schlange an und Gott teilte jedem seinen Dialekt zu. Der Schwabe stand bescheidenerweise ganz hinten in der Schlange und als er an der Reihe war, waren alle Dialekte aus.  Da weinte der Schwabe bitterlich, bis Gott sagte: Ach Kerle, mach der nix draus, dann schwätz'sch hald so wie i! 😇 Deshalb ist Schwäbisch ja auch ein göttlicher Dialekt!    Und die Hannoveraner waren offensichtlich gar nicht zur Dialektvergabe erschienen, deshalb müssen sie jetzt Hochdeutsch sprechen! 😄
