tede
Ölverbrauch steigt an...
Mein Ölverbrauch ist deutlich angestiegen (0,5 l/1000km). Ich hab' die Teillastentlüftungsschläuche überprüft und die sind oben und unten sehr weich. Sollen die nicht hart sein? Soll ich es auswechseln lassen?
Was kann ich auch machen, wenn es nicht klappt den Ölverbrauch zu reduzieren? Was sind typische Ursachen?
Mein Smart, 2002, 82.000 km - bis 78000 0,3l auf 1000, jetzt auf einmal 0,5l/1000, wird immer langsam warmgefahren bis 3000 Umdr.), weiter fast nie über 3500 Umdrehungen.
tede
[ Diese Nachricht wurde editiert von tede am 14.06.2006 um 01:01 Uhr ]
der teillastentlüftungsschlauch sollte eigentlich nen normal harter gummischlauch sein. wenn de sich auflöst( was er gerne mal macht) sieht das hinterher so aus:
mag schon sein dass seiner an den enden/ ansatzstücken auch weich wird. ob damit jetzt der direkte anstieg des ölverbrauchs zusammenhängt, ist eine zweite frage.
NEVER FORGET
ich will ja keine angst verbreiten,aber wenn der ölverbrauch auf einmal so rasant ansteigt,und nirgendwo ein verlust durch flecken etc. auszumachen ist, würde ich mal auf die kolbenringe tippen.jeder kolben hat ja verschiedene ringe,und darunter befindet sich auch ein ring(L- ring oder auch nasenring) der das öl wieder von der zylinderwand abstreift.
und wenn dieser ring ein wenig verschlissen ist,bleibt das öl an der zylinderwand und wird mitverbrannt.aber wenn das in diesem bereich von 0,5l bleibt, ist es noch nicht so dramatisch. damit kann man leben. den ölstand immer beobachten und nachfüllen. dumm wird es erst wenn hinten aus dem auspuff qualmwolken kommen.aber bis dahin kannste noch zehntausende fahren,denke ich.
greetz aus düsseldorf 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
