Tim_smart99
Automatisch anklappbare Spiegel nachrüsten?
geht es an der Kugel Automatisch anklappbare Spiegel nachzurüsten?
Wenn ja wie?
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Gute Idee!!!
:-D
Würde mich auch mal interessiern!!
und am besten noch automatisch ablendbar!
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
theoretisch sollte das möglich sein, einige hersteller machen das mit bouten zügen, und kleinen stellmotoren. wobei eine feder den halt immer in endstellung zieht. wäre eine ziemliche bastelarbeit.
wenn spiegel der a klasse nachrüsten, wobei ich nicht weis in wie weit die sich befestigen lassen :-P
Am 12.06.2006 um 23:43 Uhr hat Tim_smart99 geschrieben:
Wenn ja wie?
...und wenn ja, warum??? :-?
Guck dir mal an, wie wenig weit die nur eingeklappt werden können... ob sich die Mühe dafür lohnt? :roll:
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) (icq per pm)
cdi, Bj. 11/01, siehe HP
Verbrauch (~4,5 Jahre/~73.500 km/flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
member: sc-sh e.V. #100 | sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ visit www.rghh.de ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
@Pulsedriver: Besser ein wenig angeklappt wie abgefahren... 8-)
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
Tach!
Für den begabten Bastler (wat beim AUDI geht, geht beim Smart schon lange 8-) ):
click>>
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Und wie werden die spiegel da angeklappt?
Da wird ja kein zusätzlicher motor eingebaut! :-?
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
Meine Güte was ist das ne Fummelei beim Umbau.
Bin ja immer für solche elektrischen Helfer zu begeistern, aber ich glaub des ist ganz schön schwierig.
Und woher bekommt man nen Dreh-/bzw. Schwenkmotor 12V für ca.80° Schwenkung vor und zurück?
Dazu noch sehr klein und kräftig?
Und soll keine 100€ kosten?
Alles sehr unrealistisch! :cry: Leider!
Is ja auch Blödsinn bei nem 42. Ich meine, bei nem A8 oder irgendeinem anderen Dickschiff, welches ohne angelegte "Ohren" in fast keine Parklücke passt, ist sowas ja ok.
... aber beim 42???
Bei der Fahrzeubreite dürfte es wirklich keinen Sinn machen.
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
wenn du es unbedingt haben willst guck mal nach stellmotoren, bzw tackmotoren, dann brauchst du 2 microschalter, als endstellung.
Einen FestspannungsIC, mit Kühlrippe denke ich mal. und einen schalter zum ein bzw ausklappen
das sollte nicht so teuer sein, das schwierige ist eher das dann im spiegel anzubringen, da du vermutlich durch den fuß bohren must.
ist eher zeit als kostenaufwendig, material sollte bei vieleicht 10-20 € liegen pro spiegel.
Am 14.06.2006 um 12:19 Uhr hat Tim_smart99 geschrieben:
Greetz Tim
Wat glaubste, warum er A8-Spiegel verwendet? Weil da ein Hamster drinne sitzt, der die Spiegel einklappt? :lol: :lol:
I love you all!
I love you all!
Am 14.06.2006 um 12:46 Uhr hat mbannert geschrieben:
Alles sehr unrealistisch! Leider!
Ah, noch ein "Hamster-Fan"... ;-)
I love you all!
I love you all!
geh zu einem guten Elektronik Shop und frag dochmal was die an Stellmotoren da haben.
Die könnten sowas sicher auch bauen sollte nicht so schwer sein.
Guck dir mal den Scheibenheber an von der Verkabelung sowas mit halt einem Öffner als endstellung.
Das wäre die einfachste lösung, elektronisch gesehen. dann aus dem modellbau eine große Motornabe in den Fußkleben und den Motor im Spiegelfestkleben, sollte funzen ist halt fummel kram, naja, aber vermutlich die einfachste lösung :-P
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
