petboos
Eigenartiges Pfeifen, Geräusche beim Hochschalten !
habe seit Anfang letzter Woche eigenartige Geräusche (wie zwitschern) beim Hochschalten vernommen. Konkret: Wenn ich bei meinem Smart (42 Brabus Cabrio) beschleunige und dann hochschalte in die naechst hoehere Gangstufe vernehme ich aus dem Motor (kann auch Getriebeeinheit sein) sehr eigenartige Geräusche fuer ca. 2 Sekunden. Diese Geräusche hören ich nur beim Gangwechsel, sowie der Gang eingelegt ist, ist nichts mehr zu höhren. Kann jedoch auch sein, dass dann das Pfeifen durch das Motorgeräusch überdeckt wird. Nun meine Frage: Kann das der Turbolader sein ? bzw. ist der Lader nun defekt und muss ich ihn austauschen lassen. Leistungsverlust kann ich derzeit noch nicht wahrnehmen.
Vielen Dank fuer Eure Antworten
LG
Pet :-?
Smart fortwo brabus cabrio
Dürfte das Wastegate sein welchen den Druck ablässt. :)
Wastegate... ok.. kenne ich von Turbo Motoren aber warum vernehme ich das Geräusch erst seit einer Woche und zurvor nicht. Hat sonst jemand Erfahrung mit dem Wastegate Geräusch, bzw. tritt dieses Geräusch auch bei einem von Euch auf ?
aber aber, kein anlass zur sorge. das ist das normale turbozwitschern. das ist bei uns allen, und es ist doch das schönste geräusch was der smart produziert. warum du das vorher nicht gehöhrt hast weiss ich auch nicht, aber es scheint so wie du das schilderst alles in ordnung zu sein. ;-)
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Am 12.06.2006 um 12:21 Uhr hat petboos geschrieben:
Fenster runter weil es warm ist??? :roll:
Bei mir ist das auch erst nach 20tkm aufgetreten, seitdem aber permanent.
Hatte mir damals auch Sorgen gemacht bis mich ein erfahrener smartie beruhigt hat.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Mach mal den Luftfilterdeckel runter, dann hörst du´s noch deutlicher.
JW 451
War Dein Smart vorher mal in der Werkstatt?
Bei mir wars so. Im Smartcenter hatten die mir das Thermostat gewechselt und nachdem ich ihn wieder abgeholt hatte, war das Geräusch da.
Auf die Anfrage wo das herkommt, sagten einige Mitarbeiter das es normal sei, wenn nach nem Eingriff das Pfeifen sich verändert. Scheinbar werden da Teile abgenommen, die dann nicht ganz genauso wieder montiert werden und dadurch es vielleicht zu Abweichungen durch die Dämmung der umliegenden Anbauteile gibt (so hab ich es verstanden).
Gruß Kay
Mein Garagenverkauf:
Teile
Am 12.06.2006 um 12:11 Uhr hat petboos geschrieben:
... Nun meine Frage: Kann das der Turbolader sein ? bzw. ist der Lader nun defekt und muss ich ihn austauschen lassen. Leistungsverlust kann ich derzeit noch nicht wahrnehmen.
Wie die anderen schon sagten: das ist normal und hört sich nicht nach Defekt an. Auch bei mir war's mal 'ne Weile weniger deutlich hörbar ... keine Ahnung wieseo die Lautstärke des Geräuschs schwankt.
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
das ist definitiv das wastegate des turboladers. wenn dein auto noch ziemlich neu ist, hat er durch das einfahrprogramm etwas weniger leistung. überschreitest du einen bestimmten km-stand, dann wird das normale programm gestartet und der motor entfaltet seine volle leistung. das geräuch war vorher auch schon da, aber nicht so stark, deswegen war es kaum wahrnehmbar. ist allso nichts schlimmes, sondern normal, hat halt nen coolen nebeneffekt. :-D
Gruss der Määäh
My ICQ status 346157391
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
    • Die Herrschaften in den USA füllen womöglich überhaupt nicht mit Ersatzstoffen sondern mit r134a (echtem). Nur weil's der Deutsche Sepp ohne Schein offiziell nicht kaufen kann, heißt das noch lange nicht das andere Länder das genau so handhaben.   Angeblich kann man über manomano sowas über Ausländische Verkäufer beziehen. Nie selbst getestet!   Bis vor 3-4 Jahren war Druckluftspray von Action, R134a. Selbst hier verwendet und irgendwann erstaunt auf der Dose gelesen. Inzwischen nicht mehr.
