sports_ken
Scheibenantenne (nur Designzweck) für Smart
Hallo Leute,
wer kann mir einen gezielten Hinweis geben woher ich eine Scheibenantenne (Mobilfunkantenne) für meinen Smart beziehen kann. Es sollte eine Mini-Stabantenne für die Vorderscheibe zum ankleben sein (Druckknöpfe - ich will nix bohren oder auf Ewigkeit kleben). In Ebay finde ich solche Antennen nicht. Heutzutage verschwinden die Dinger unauffällig hinter der Scheibe im Innenraum. Früher, Ende der 90er gab es diese Teile doch massenhaft an Autos....
Danke :-?
Hy,
Schau mal bei der ATU oder dem Boschdienst, die sollten doch soetwas haben.
ich habe hier im forum immer wider gelesen, die mobiantenne einfach unters frontpanel zu bauen - hab das jetzt gemacht, super empfang und völlig unsichtbar.
in meinem alten hatte ich ne klebe antenne an der scheibe. die hab ich einfach dringelassen, der nächste freut sich, was solls.
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen.  - Der OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
