Pete
MP3-Adapter installiert, aber funktioniert nicht
ich habe mir bei e-bay einen Adapter bestellt, um meinen MP3-Player über den Wechsleranschluss betreiben zu können. Nachdem ich dann in diesem Forum die Lösung auf die Frage, wie ich das Radio rausbekomme, gefunden habe und den Adapter auf den einzigen für mich in Frage kommenden Steckplatz gesteckt habe, ist noch alles einwandfrei verlaufen. Nun habe ich meinen MP3-Player an das Kabel des Adapters angeschlossen, das Radio und den MP3-Player eingeschalten. Schließlich auf die Taste mit der Beschriftung "CD" gedrückt (habe einen FourTwo und das Originalradio ohne alles, also keine Cassette, CD,...). Das Radio hat aber in keiner Weise darauf reagiert. Hier habe ich gelesen, das normalerweise "No Communication" oder sowas erscheinen sollte, aber wie gesagt: es war keine Reaktion zu verspüren.
Nun die Frage an Euch: Woran kann das liegen, und wie kann ich das beheben? Ich möchte schon den MP3-Player (oder sonstiges, dass ich eben an chinch/klinke anschließen kann) nutzen können. Das Radio hat bevor ich den Adapter angeschlossen habe auch nicht auf das drücken von "CD" reagiert (sollte er das normalerweise?), deswegen weiß ich auch nicht, obs nun am Radio oder am Adapter liegt. Ich hoffe ja, das es irgendwas anderes ist, das ziemlich einfach zu beheben ist. Also um Rat wäre ich sehr dankbar.
Gruss, Pete
hallo, willkommen im Forum.
War da nicht etwas, dass man bei dem Werksradio den Wechslereingang aktivieren und deaktivieren kann?
Möglicherweise passt der Stecker ja, aber die Pins sind falsch belegt? Was für ein Kabel hast Du denn?
Guggst Du auch mal hier.
wählt EEE !
Den Adapter, den ich bestellt habe läuft momentan unter der Artikelnummer 4644756219 bei ebay.
Habe auch die Bedinungsanleitungen und das Internet nach einer "Wechsleraktivierung" durchsucht, aber nichts gefunden :(.
Ich habe im smart-roadster-board (http://www.smart-roadster-board.de/faq_sound.php#6) die notwendige Pinbelegung gefunden. Bei meinem Adapter hängt noch ein freies Kabel an "12V Zündung (Ausgang)", was ja nicht weiter stören sollte. Was aber laut dem Beitrag im Roadster-Board fehlt ist die Brückung von CD-Bus und Masse...könnte das das Problem schon sein?
Wie sollte den das Radio reagieren, wenn ich, ohne das ein Wechsler, Adapter, etc. angeschlossen ist, auf "CD" drücke? Ist das normal, dass keine Rückmeldung von statten geht? Denn dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es am Adapter (und der nicht vorhandenen Brückung) liegt.
Gruss Pete
Am 04.06.2006 um 10:43 Uhr hat Pete geschrieben:
........Bei meinem Adapter hängt noch ein freies Kabel an "12V Zündung (Ausgang)", was ja nicht weiter stören sollte.
DAS Kabel mus auf PIN 17:
wählt EEE !
Weiß nicht ob es passt aber versuche mal das Kabel an den Anschluß für die Freisprecheinrichtung am Radio zu nehmen :)
Ja, das freie Kabel hängt an 17.
19,18 und 20 sind sonst noch belegt und gehen in das Chinchkabel. 13 und 15 sollten angeblich gebrückt sein, und das sind sie bei mir nicht.
Habe schon versucht, den Adapter wo anders reinzustecken, aber das passt nicht ;-)...
Stimmt das so, dass 13 und 15 gebrückt werden müssen?
Wenn ja, wißt ihr, wo ich entsprechendes Material herbekomme (diese komischen Klemmen im Stecker)?
Aber am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn ich das Teil zurückschicke und mit irgendwo anders ein (von anderen Smartfahrern geprüftes und) funktionierendes Kabel besorge (sofern es denn am Adapter liegt).
Am 04.06.2006 um 17:07 Uhr hat star-one-006 geschrieben:
sparen ist eben nicht immer geil.
lieber gleich zum spezialisten.
zum Kabel
Jup Kabel vom Michael sind erste Sahne.
P.S. Michael du hast ne E-Mail von mir.
    • Also ich habe ihn mit ca. 75 TKm gekauft und seit dem keine Kupplung erneuert. Das die bei 186 TKm auch mal fällig ist, das ist absolut verständlich. Aber dass man dann anscheinend, das grundlegende Problem nicht gelöst hat, sondern nur den Fehlerspeicher gelöscht oder was auch immer, und ich dann anscheinend damit weitergefahren bin - das löst bei mir gerade absolute Fassungslosigkeit aus. Kann man nachvollziehen, welche Fehler der Smartie jemals ausgeworfen hat? Wenn man die löscht bestimmt nicht, oder? Und vor allem, weil die Motorkontrollleuchte, nach dem ich die 2 km bis nach Hause gefahren bin, beim nächsten Start nach 30 Minuten wieder leuchtete... da bin ich sofort wieder hin und als Grund kam dann, es wäre irgendwo ein Wackler gewesen, das wäre jetzt behoben!   Was kann ich jetzt tun? Würde es was bringen, wenn jemand anders da drauf guckt, könnte man das nachvollziehen?
