Barracuda
Schwarzer Stecker für Uhr irgendwo bestellbar?
Hallo!
Hab mir nachträglich Uhr+DZM eingebaut.
An der Uhr war nur der kleine weisse Stecker. Laut Einbauanleitung kommt auf diesen weissen noch ein grösserer schwarzer. Damit alles schön fest sitzt.
Leider war der nicht dabei.
Laut SC gibts den nicht einzeln zu kaufen. Nur komplett mit (neuer) Uhr.
Jemand eine Idee?
Du meinst, der Knubbel, der oben die zwei Zeiger abschließt?!
Wenn ja, ich müsste vielleicht so einen noch da haben!!
Mail mir, dann werde ich mal suchen gehen!!
Gruß Simon
Nee, er meint das schwarze Plastikteil, das über dem weissen Stecker am Ende des Zuleitungskabels in der Sicherheitsinsel dazu dient, daß der Stecker mechanisch verriegelt ist und nicht abrutschen kann.
Wenn dieses fehlt, ist der Stecker nicht arretiert und kann sich durch Vibrationen wieder lösen.
Wenn man die Uhr neu bekommt, ist dies ein separates Plastikteil, das gerne mal verloren wird.
Ich würde es dann aber einfach mal so aufstecken und sehen ob es hält, evtl. durch geeignete Kabelverlegung die Gefahr vermindern, daß es abrutscht. Und wenn es doch passiert, die Sicherheitsinsel ist ja leicht auszubauen, um das Kabel wieder draufzustecken.
Ich würde es mal ohne probieren.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Koenntet ihr mir vielleicht mal an Bild zeigen?!
:roll:
Hallo Simon,
wenn Du hier in der Anleitung vom Smart-club über den Einbau des Drehzahlmesssers und der Uhr das vierte Bild von oben betrachtest, siehst Du das schwarze Plastikteil und das Ende des Kabels mit dem weissen Stecker einmal getrennt im linken Teil des Bildes und dann auf dem rechten Teil des Bildes zusammengefügt. Ist wie gesagt nur zur mechanischen Arretierung des weissen Steckers.
Das schwarze Teil ist von Barracuda gemeint.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 04.06.2006 um 13:14 Uhr ]
Evile
Bei mir hält er schon 5 Jahre ohne das er einmal abgegangen ist ohne dieses schwarze Teil
@Evelyn: Ja, den Stecker meinte ich.
Jetzt ist der Stand der Dinge so das ich das ganze ohne schwarzen Stecker dran hab. Hält auch. Ist aber nicht schön festgeklemmt
Mal gucken wie das auf Dauer hält
Achso, dieses meint ihr!!
Sorry, da kann ich leider nicht weiterhelfen!!
vielleicht hilft auch n tropfen heißkleber?
    • Ein schwarzer Himmel sieht einfach nur top aus. Besonders wenn er aus Alcantara ist! Dann noch die Kunststoffteile in schwarz ……. mega cool. Das verändert die gesamte Optik im Innenraum ins Positive. Wie erwähnt, ich habe es bei meinem Coupé gemacht und erfreue mich jeden Tag daran.   Vielleicht hilft dir das Foto ein wenig weiter, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie ein schwarzer Dachhimmel wirkt.     Das Foto entstand kurz nach meinem Umbau des unansehnlich gewordenen Daches.  Der Innenraum, war noch nicht ganz fertig und sieht heute noch wertiger aus. Habe mittlerweile alle Akzentteile sowie die gesamte Mittelkonsole und die Lüftungsdüsen in schwarz hochglänzend lackiert und und und
