T5_Pate
Cabrio Kotflügel ans Coupe??
Wie oben genannt... Paßt das?? :-?
Wenn nein warum nicht??
Danke im vorraus
Klein und Gemein!!
cabrio/im gegensatz zum facelift-coupe
kotflügel vorn: die mittlere sicke die von der tür zum kotflügel läuft ist ausgeprägter.
kotflügel hinten : der obere abschluss zur schlußleuchte hin ist höher, zudem ist der kotflügel ca. 1,5 cm breiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 02.06.2006 um 14:44 Uhr ]
Erstmal Dankeschön!!
Eben weil der hintere breiter ist und es eine "günstigere" Alternative zu den Brabus Kotflügeln wäre...
Und wie is es beim alten Coupe??
Klein und Gemein!!
geht auch nicht, könntest höchstens 2Cabrio und coupe Kotflügel zerschneiden und sie passend zusammenpuzzlen:lol:
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
hi
weil ich bis letzten samstag noch einen coupé kotflügel an meinem cabrio hatte kann ich auf jeden fall schonmal sagen dass es vorne unmöglich ist!
von den 4 schrauben die du bei der tür hast, kannst du nur 2 befestigen! die obere und die untere! die beiden mittleren werden nicht passen da die schrauben höher bzw tiefer sitzen!
für hinten: kann ich dir nichts darüber sagen, aber ich vermute dass es passen würde!
schöne grüsse thomas
ps: danke smartypercy für den kotflügel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von wodka4u am 08.06.2006 um 09:39 Uhr ]
hat sich erledigt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von gecko72 am 08.06.2006 um 21:23 Uhr ]
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
