Schmartli
Fuss abrupt vom Gas = Ruckeln
Hallo zusammen
Sagt mal, habt Ihr das auch? - Wenn ich den Fuss zu schnell vom Gas nehme, ruckelt mein Smart. Am besten merkt man das, im 6. Gang so bei Tempo 80. Wenn ich den Fuss aber gaaanz sachte weg nehme, ist das Ruckeln nicht. hat bestimmt mit der Schubabschaltung zu tun, oder? Habe mich einfach gewundert, dass dies beim Smart so abrupt und fast unschön ist.
Und was mir auch aufgefallen ist: Im Rückwärtsgang muss ich mehr Gas geben, bis sich der Smart bewegt, als im 1.ten. Auch normal?
Übrigends handelt es sich um ein 2006-er Modell 42, Benziner.
Danke für Eure geschätzten Antworten!
Schmartli :-P
Die Übersetzung im Rückwärtsgang ist ungefähr eine zwischen 1. und 2. Gang.
Da muß die elektr.Kupplung länger schleifen lassen, bis sie bei nem gewissen Tempo richtig packt.
Find ich auch recht nervig, weil man ja nur beim Parken mal kurz den Rückwärtsgang braucht, und daher nie Tempo drauf kriegt. :(
Das Ruckeln bei der Gaswegnahme rührt von den Motorlagern her. Beim smart sind diese recht weich ausgelegt um die Fahrgastzelle von Schwingungen und Vibrationen zu entkoppeln.
Wenn du aus dem Zugbetrieb (unter Gas) heraus ruckartig in den Schubbetrieb (Motorbremse) gehst, dann muss sich der Motor ja erst wieder in die andere Richtung ausrichten. Er zieht nicht, sondern wird gezogen.
Wenn er dabei in´s Ruckeln gerät nennt man das "Bonanzaeffekt". Der Motor schaukelt sich etwas dabei auf, bis der im reinen Schubbetrieb (Motorbremse) ist.
Diesen Zustand sollte man wenn möglich umgehen, da die Motorlager und Gelenkwellen, eigentlich sogar der gesamte Antriebsstrang erheblich belastet werden.
Härtere Motorlager, wie man es mal bei der Mercedes E-Klasse gemacht hat, führen zu mehr Schwingungen und Vibrationen.
Ein 3-Zylinder ist nun mal kein 6-Zylinder, auch wenn er die gleiche Zündfolge hat.
Zum Rückwärtsgang. Der ist wirklich länger übersetzt, genau so, wie es mein Vorschreiber beschrieben hat.
Damit kann man gefühlvoller rückwärts anfahren und der Wagen schnellt nicht gleich los. Der smart könnte sich sonst heftig aufschaukeln, man würde durch die Stöße immer ruckweise auf das Gaspedal kommen. Beim Einparken könnte man sonst .....krach / bums :-D
Am Berg ist mit der langen Übersetzung das anfahren sicher nicht so angenehm, weil die Kupplung so lange schleifen muss.
Früher (1900 - 1970) war das anders, der Rückwärtsgang war der kürzeste Gang. Manche Gemüse- / Kohlenlaster konnten nur rückwärts den Berg hinauf fahren, weil die Motorleistung für den 1. Gang nicht ausreichte.
Bis dann mal, Rolf
uihhh, uihhh uihhh... das sind aber gute Antworten! - Vielen Dank Euch! Ja dann ist alles klar... geh von jetzt an immer gaaanz sachte vom Gas runter...
Danke und Gruss
Schmartli :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmartli am 30.05.2006 um 11:21 Uhr ]
Moin moin,
vielen Dank für die Antworten bezüglich des Ruckelns. Das kenne ich auch und habe schon Bedenken gehabt. Aber nun bin ich beruhigt.
Fettes Merci nochmal. :)
Mit smartem Gruß
alienpille
Juhu, Smartie ist endlich wieder da!! Jetzt noch viel schöner...!
also bei meiner Kugel (Bj.05) ist das ruckeln auch, allerdings schon ab dem 3. Gang. Kann mir nicht vorstellen, das dies normal sein soll, denn bei meinem vorherigen Smartie (Bj.01) war das auch nicht. Bin auch schon andere Smarties gefahren und dort war das auch i.O.
Lg SmartBine
www.smartmelodie.de
www.smartmelodie.de
Hallo Smart-Gemeinde
Habe heute etwas interessantes an meinem Smart (Bj 2006) festgestellt. Dieses Ruckeln, wenn man abrupt vom Gas geht, ist nur, wenn die Sekundärlufteinblasung bei kaltem Motor läuft. Sobald diese wieder abgeschaltet ist (unüberhörbar!) läuft der Smart in jeder Situation wie Sahne! 1 A!
Schmartli :-P
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
