GhostRider
Brauche neue Auspuffschelle...teuer???
Hey,
habe mich vor kurzem gewundert was an meinem Brabus-Topf so klappert, jetzt weis ich es.:cry:
Die Auspuffschelle ist durchgerostet,
weis jemand von euch vielleicht was soeine neue kostet?
Danke erstmal...:)
GhostRider
Ja das ist ein Typisches Problem beim brabus Topf!meine wirds auch nicht mehr so lange machen und das nach 2 Jahren.
Frage dochmal User ,,Stahlratte" er hatte seine glaub ich erneuert bekommen.Vielleicht weiss er das
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Hihooo Ghostrider....
wie alt ist denn Dein Auspuff?
Weil, wenn er noch recht neu ist, könnte eventuell was über Kulanz bei Brabus gehen...
Ansonsten würde ich im SC nochmal fragen - der Austausch geht recht flott und kann alleine gemacht werden...
Ich hab eine neue Schelle bekommen - die alte, ranzige Halterung wollte Brabus aber zurückhaben zur Begutachtung: aber mein Smart Brabus war so gut wie neu und hatte erst 3000km runter - vielleicht klappte das deshalb so gut ?!
Sonst meld Dich einfach nochmal....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@ghostrider:
"Sie haben Post..."
:-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Meiner hat jetzt über 90000km und ist von 2000
Auf Kulanz werde ich bestimmt nichts mehr bekommen... :cry:
Wo Problemo?
Durchmesser messen, zu Auto-Teile-Geschäft gelaufen, Teil für wenige € (bestimmt unter 10) mitgenommen und in Werbepause getauscht!
Könnte man auch machen,
aber wollte eine die auch etwas länger hält... :)
GhostRider
Dann achte darauf, daß sie gut verzinkt ist.
Das SC verbaut auch net die besten Schellen, es verkauft sie nur am teuersten.
Wenn man sie sich selbst besorgt, kann man sich wenigstens selbst ne Richtige aussuchen, und auch evtl. mit Zinkspray nachsprühen.
Also die Brabus-Schellen sind ab Werk verzinkt - nur hält das wohl nicht so lange bei den hohen Temperaturen - warum rosten die sonst so schnell ?!
Meine Austauch-Schelle war ebenfalls verzinkt (Foto)- aber nachdem ich diese noch mit klarem Auspufflack mehrfach lackiert und im Ofen "gebacken" habe, gammelt absolutnix mehr...
Nimm den Auspufflack - temperaturbeständig bis 1000 Grad Celsius - ich habe in bei ebay geordert:
VHT-Lacke (aus USA)
Und wenn Du schon da am Auspuff rumfummelst - polier den doch gleich auf Hochglanz - kann montiert erfolgen! Dann gammelt nix mehr:
Thread: Brabustopf poliert..
Sieht dann so aus :
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
die dinger giebts auch günstig als sattelieten Mast halterungen im Baumarkt :-P
ist zwar nicht das beste aber geht auch blos kaputt :-P
Hatte ich ja machen lassen,
doch es sieht nicht so schön aus,
wenn man mit einer vergammelten Schelle rumfährt... :cry:
GhostRider
hi,
das mit der gerissenen schelle ist nicht nur ein brabus-problem, sondern betrifft alle 42. die schelle ist eine schwachstelle, die verkaufszahlen bestätigen das. würde auf jeden fall auf kulanz bestehen.
"NORMAL" zu sein ist Mangel an Mut!
hab noch eine Brabus Schelle vom alten Puff da,
wenn noch einer so eine Schelle sucht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
muss den thread nochmal herauskramen, aus gegebenem anlass :/
was kost der spass beim brabus auspuff denn ca? mir ist das ding heut abgerissen...
Also beim normalen 42 habe ich gestern irgendwie 53,-€ für die Schelle sowie 40,-€ für die 10min Einbau hingelegt - ach ja, ohne Märchensteuer!
Ist also wirklich ein "Schnäppchen" bei dem einem gnaz warm ums Herz wird! :-x
Hi...
Wobei der Schellenwechsel nicht soo schwer ist - die 40,00 Euro kann man sich dann sparen:
Heckpanel ab...Crashbox ab....Auspuff links mit Wagenheber abstützen...Auspuffschelle von Getriebe lösen (2 Schrauben)...Auspuffschelle von Auspuff lösen (1 Schraube)....und seitlich rausziehen....
Dann das Ganze umgekehrt mit der neuen Schelle machen...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
50+ für sone bekackte schelle???
selbsttauschen ist eh pflicht ;-)
manmanman...
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
