jerchen
Neuen Auspuff an alten Smart?
Moin Leute,
ich hab da mal eine Frage:
Ich habe einen Smart BJ 06/99 und habe das Glück nächten Monat zum Tüv zu müssen.
Leider ist mein Auspuff an der rechten Ecke aufgeplatzt. Schweißen soll man da wohl auch nicht mehr viel können.
Jetzt guck ich schon seit 3 Monaten bei eBay nach dem passenden Auspuff, leider sind das immer nur welche für die neueren Smartmodelle.
Wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, hat meiner nur eine Lambda-Sonde und die neuen haben zwei?!?!?
Jetzt meine Frage:
Kann ich trotzdem einen "neuen" Auspuff benutzten und vieleicht nur die eine Sonde abkleben?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von jerchen am 25.05.2006 um 11:16 Uhr ]
hatte genau das gleiche Problem wie du. Aber nach ca. 1 Stunde wilder Schweißerei war er wieder dicht. Sieht allerdings etwas aus wie Frankenstein... sieht ja aber keiner. Außerdem zählen ja die "inneren" Werte.
Gruß.
zum einen das mit der Sonde, zum anderen der Flansch, wirst wohl nen Kegelflansch brauchen und da gibt es auch 2 verschiedene, ich hab bei meiner den mit dem grossen Kegel gebraucht.. (Bj 12/99)
Schönen Gruß
Tuxxi
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Am 25.05.2006 um 11:15 Uhr hat jerchen geschrieben:
Moin Leute,
Jetzt meine Frage:
Glückwunsch! Genauso gehts mir auch. ;-)
Von den Auspüffen :-D bei ebay kann ich dir aber nur abraten, da werde ich jetzt zuschlagen :-P 8-) :lol:
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 111tkm
Suche gebrauchten Auspuff für billig Geld ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
ob der 2 lambdasonden hat oder eine ist egal, man kann die öffnung für die zweite einfach dichtmachen.kannst also auch die neueren auspüffe nehmen.
NEVER FORGET
zumindest wenn der Flansch passt ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
der flansch der alten passt nicht auf die neuen smarts, die auspüffe der neuen aber auf die alten flansch. ist zwar nicht im sinne des erfinders aber dicht.
NEVER FORGET
gut vielen Dank, dann werde ich das mal probieren :)
Hat noch jemand nen Tipp, wie ich die eine Sonde dicht mache? Schweißen, Schraube?
wie wäre es, wenn du die Lambdasonde einfach drinne läßt und nur die Kabel kürzt?
Hab ich bei mir so, hält auf jeden fall dicht
gruß,
Ti
Gute Musik erkennt man daran, dass man automatisch schneller fährt...
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
