Nosch
16 Zoll Gutachten bei ebay
Um welche Felgen handelt es sich dabei genau? Roadster?
Gruesse, Norbert
jepp, macht geringfügig sind wenn man eine kompetente Antwort haben möchte :-D
spikeline vom roadster.
nur mit einer anderen bereifung wie serien
roadster bereifung.
Danke.
Hat die hier jemand so auf seinem fortwo und kann mal berichten, ob das alles passt ohne Kratzen, Kotfluegel ausstellen, usw.?
Gruesse, Norbert
habe ich.
Mit den 195 passen die ohne Probleme, beim Coupe müssen hinten bloß die Klipser drauf.
Der TÜV nimmt diese, als Einzelabnahme, ohne Probleme ab. Auch ohne irgendwelche Scheinchen.
mfg
Sebastian
hallo palermohsw, Du meinst, man muss sich nicht erst so'n Gutachten kaufen - weil die Kosten fuer die Einzelabnahme sowieso anfallen wuerden. Okay.
Sehn Die 16zoeller mit den 195ern bei Deinem Wagen so aus wie auf dem ebay-Foto? Sehn da fast aus wie 15zoeller. Oder ist das Fahrwerk da einfach nur zu hoch?
Welche Reifenmarke faehrst Du? Und welche Hoehe - 40,45,50?
Die Felgenbreiten und Einpresstiefen find ich natuerlich richtig gut.
Gruesse, Norbert
Hallo Norbert,
ich habe rundherum 195/40 mit Dunlop SP Sport 9000.
und ja, im Moment sieht meiner auch so geländegänig aus.
Mir wurde "damals" mitgeteilt, dass es kein Gutachten, für die Felgen auf dem 42 geben würde. Ich hatte mir zwar eine Briefkopie von jemanden geben lassen, der diese auch eingetragen hat, diese hat den Prüfer allerdings nicht interessiert. Der fragte nur: Roadster? paßt schon.
Von dem Abnahmebeleg habe ich mir allerdings eine Kopie gezogen.
mfg
Sebastian
    • Hallo Antje, Auf jeden Fall Glückwunsch zu dem Smart, der sollte sich immer reparieren lassen.    Die Limas leben nicht ewig, nach ca 200000 Km hören die auf Strom zu liefern. Eine neue Aftermarket Lima kostet 80 Euro, Einbau ist leider fummelig und benötigt Spezialisten. Die Aussage des ADAC deutet sehr darauf hin.    Du solltest auch die Abgasrückführung kontrollieren und reinigen lassen, die macht fast immer Probleme. Zumindest dann, wenn der Smart nicht nur auf Langstrecke gefahren wurde.    Auch das sog. Steckschuh Syndrom am Anlasser kann dazu führen daß er trotz voller Batterie nicht startet.    Fragen: Wie hoch ist die Laufleistung? Wo ist die OBD Dose? Schwarze Steckdose mit Deckel im Ablagefach links unten im Armaturenbrett? Oder im Sicherungskasten unten drunter? Wie war bisher das Fahrprofil? Kurz oder Langstrecke?
