Brenner
Anleitung: Schallwandlergehäuse (Eimer) dämmen.
Hab den Bericht so gut wie fertig, fehlt nur noch das Sonofil.
Würd mich trotzdem über Kritik freuen. Vielleicht fallen euch ja auch noch gravierende Fehler auf.
Hoffe auf jeden Fall vielen Leuten damit die Scheu zu nehmen sich an das Thema heran zuwagen, vorallem wenn das noch die ausführlich bebilderte Anleitung des Amaturenbrettaus-/einbau´s kommt.
Klick mich!
--->Bebilderte Einbauanleitungen für den Smart ForTwo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 21.05.2006 um 23:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 11.08.2006 um 15:54 Uhr ]
Zwischendurch habe ich mal einen der Eimer nachgewogen. Er bringt jetzt stolze 1450g auf die Waage.
Meine wogen danach knappe 2000g das Stück! :-D :-D :-D :-D
Aber echt ein guter Bericht, wo man das mal genauer sieht...
Zum Thema Heißluftpistole: ich habe diese mit der Rückseite auf den Tisch gestellt - so konnte ich die Bitumenteile einfach rüberschwenken und dann gleich anpappen...so muß man die Dinger nicht erst aus der Hand legen...
:-D :-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Klasse Arbeit!
Klitzeleines Manko das ich etwas aders verwirklicht hätte....... :
Ich hätte die Auflagefläche wo der Aluring draufkommt NICHT mit Bitumen beklebt!
Eigentlich will man ja doch höhere Festigkeit mit dem Gehäuse erreichen.
Nichts desto trozzz........weiter soo!!
GRRüüüSSE aus HH---------------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 (bald DA 100)
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Also meine Eimer haben mit A1 etwas über 5 kilo gewogen.. der einbau war aber auch echt grenzwertig... da war fast kein Platz mehr drumrum
Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
Jens
@Superpole:
Danke für den Hinweis.
Ich denke mal da das bei mir kein Highend-Ausbau ist läßt sich die Sacher verschmerzen, auch wenn du Recht haben könntest.
Hab´s eben nochmal angeschaut, die Ringe sitzen dank ausgekühlten Bitumen und hartem Heißkleber trotzdem bombemfest, ich hoffe mal das bleibt im Einsatz auch so.
Dann gib mal deinen Tipp zur Ringauflage!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 22.05.2006 um 10:32 Uhr ]
@Jens:
Ich könnte auch noch eine zweite Schicht Bitumen aufbringen, aber ich habe keine Ahnung wieviel Platz ich zum Einbau habe.
Innen würde ich eher nicht dämmen wollen damit das Volumen der Eimer nicht noch weiter verringert wird.
Habe übrigens noch 6 Bitumenmatten übrig.
also ich hab 4-5 schichten Bitumen übereinander verbappt... ob es was bringt keine Ahnung... ganz nach dem Motto viel hilft viel ;-)
Mit dem Einbau wurde es bei mir nur beim Linken Eimer an der Lenkstange eng, ansonsten hatte ich keine Probleme. Aber wie gesagt mit etwas geschick und gutem zureden hats gepasst.
Jens
@Brenner
Nein, nicht falsch verstehen!
Ich wollt´ nicht meckern, es geht ja alles irgendwie immer etwas "besser"......
Du hast ohnehin viel mehr gemacht als die meisten hier............
Ich weiss nichteinmal, ob es sich soo gravierend klanglich auswirken würde!
Ich sage nur was idealerweise machbar wäre!
Da spielen andere Faktoren noch ne Rolle!
Wenn man sich die Mühe macht, müsste man auch zB. den Chassis-Korb mit Aluspachtel versteifen, um wiederum Resonanzen zu minimieren!
Wie gesagt, Sinn ist ja, dass nur sich das bewegt was tatsächlich den Schall erzeugt!
GRRüüüSSe aus HH-------------PETER
ALPINE 9815RB
ich hab glaube ich habe 2mm dicke bitumen platten genommen... ein paar bilder von den Eimern findest du hier
Jens
super bericht, allerdings wundert mich, dass ein normaler fön ausgereicht hat, ich hatte damit ziemlich probs, aber gut, ich hab den mist auch im kalten keller gemacht.
die bitumenschicht scheint mir bei dir mit 2-4 mm recht dünn (zu dünn?), ich habe berichte gelesen, da war von 4-8mm (5 Matten je Eimer) die rede, siehe z.B hier klick
ich habe meine eimer nach den bitumenmatten noch in eine hülle aus akustik-bauschaum getan, das war beim einbau dann doch zu dick, aber das zeug lässt sich mit nem küchenmesser bequem in die richtige größe bringen.
Wie geschrieben habe ich momentan nur eine Schicht auf dem Eimern, also nur 2mm, bei Überlappungen dann bis 4mm.
Es wäre ja kein Problem (bis auf die Arbeit & Zeit) noch eine Schicht aufzutragen da ich ja noch 6 Matten momentan übrig habe.
Die Eimer sind ja auch nicht eingebaut und angesichts des Wetters wird das wohl vorerst auch nichts. Also noch genügend Zeit für Modifikationen.
Wie ich schon schrieb weiß ich nicht ob es akustisch was bringt noch eine Schicht zu kleben und desweiteren habe ich Angst das es dann für den Einbau zu dick wird.
edit:
Ja, ein normaler Fön war kein Problem, je nach Größe des Teilstückes mußte man nur zwischen 20-30 Sekunden erhitzen bis das Zeug pappig wurde. Kommt wohl auch auf die Stärke des Haarföns, auch die Dicke des Matten und die Umgebungstemperatur an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 22.05.2006 um 12:59 Uhr ]
Ich hatte auch erst die LS-Aufnahme mit Bitumen ausgefüttert - aber dann nach Forumshilfe das wieder gelassen...Am Ende habe ich die Ringe mit Pattex Kraftkleber geklebt + Heißkleber danach am Rand...
Ich denke auch, dass das Bitumen im Sommer weicher wird - ob man es hört, ist aber eine andere Sache....
Deine Aluringe sind sicher recht leicht - insofern wären Stahlringe vom gewicht her besser (und leider viel teurer) gewesen - aber so hast Du wenigstens mehr Volumen...
Ich war erstaunt, wie schwer meine dünnen Stahlringe schon waren:
Meine Eimer habe ich auch mit den Sinuslive-Matten gedämmt: ich habe die Eimer komplett 2x beklebt + 1x nochmal auf die großen Flächen:
Hmmm, was mir gerade einfällt: wieviel PLatz hat man denn so unter dem A-Brett?! Wenn ich Brenner seinen Ring sehe ...Bitumen noch drunter...dann der LS noch rauf .... das sind doch locker nacher knappe 3cm (?!) mehr Höhe, oder??
STAHLRATTE
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 22.05.2006 um 13:04 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Du hast anscheinend die gleichen Platten genutzt (5kg/m²) von Sinus-Live. Hast du Probleme beim Einbau gehabt bzzgl. Schichtdicke oder hat es ohne Probleme gepasst oder musstest du nochmal was modifizieren?
Hatte schon mal deinen Bericht gelesen und mich trotzdem für die Bitumenmatten entschieden gehabt.
Mal gucken, vielleicht ändere ich es nochmal, frage wäre nur ob man das Zeug wieder runter bekommt.
Nö - hat alles perfekt gepasst - keine Probleme beim Einbau gehabt...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
sind ca 2-3cm platz.. zumindesr auf der rechten seite..
sinnvoll ist das mehrschichtige dämmen nur an großen Flächen, die auch schwingen können.. habe da bis zu 3 Schichten drauf
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 22.05.2006 um 13:10 Uhr ]
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
was genau bringen die ringe? und was bringt sonofil?
bin am überlegen da meine eimer ja umziehen werden, sie während der zeit nochmal zu überarbeiten, matze hatte da nen paar bitum matten dran gemacht und das rohr verschlossen (mehr weis ich nicht, habe sie gleich fertig gekriegt), vieleicht kann ich ja nochmal was nacharbeiten und damit noch mehr raus holen
und vieleicht auch beim a-brett was auf bohren :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 22.05.2006 um 14:24 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
eine bis mehrere weitere schichten bringen sicherlich etwas, denn die dinger sollen ja ruhiggestellt werden. und wenn die profis hier 4 - 8 mm drauf tun, dann wird das sicher seinen grund haben.......
und das sie dann immer noch reinpassen ist ja nun auch hinreichend bestätigt worden.
nichts für ungut, dein bericht ist klasse gemacht, aber da er ja für andere ist, die das dämmen erst angehen, sollte er fachlich auch in ordnung sein.
nicht das auftragen, nur die stärke. ich weiss auch nicht, ob ich recht habe, aber ich habe damals ein paar der topprofis hier befragt, und alle sagten hau drauf was geht, eben mehrere schichten. dilli-smart hat seine eimer z.b. vor kurzem von nem einbauer dämmen lassen, auch die sind üppig belegt.
was ich noch anmerken wollte, ich finde deine berichte KLASSE, selten so ausführlich bebilderte und beschriebene gelesen
    • Es wäre ein großer Fehler, die Lautsprecher an das Armaturenbrett dran zu schrauben! 😉 Das wurde nur von Smart so gemacht, um Kosten zu sparen. Ursprünglich waren die Lautsprecher in sogenannten Schallwandlergehäusen, landläufig hier im Forum auch "Eimer" genannt, montiert, die aber irgendwann aus Kostengründen eingespart wurden. Dementsprechend wandelte sich der Sound zu Krach! 🙄 In dieser Auktion sind diese Schallwandlergehäuse zu sehen mit den Hochtönern, die in dem Soundpaket des Smart enthalten waren. Die Schallwandlergehäuse haben ihre vorbereiteten Einbauplätze unter dem Armaturenbrett.
