neirom
radio spielt verrückt
so habe seit gestern meinen smart und wollte dann gleich mein radio aus meinem alten auto rein bauen.
alles schön und gut stecker dran wollte ich es an machen auf ein mal pfeift es wenn ich das menü drücke und manchmal geht er einfach auf und lauter so müll...
radio : JVC -LHX502E
jemand ne idee ?
BzW kann es mit dem soundsystem von smart zusamnenhängen ?
oder is das radio einfach in den 3 tagen in den es ausgebaut war kaputt gegangen ?
nich so viele auf ein mal :>
erstmal die Plusleitungen überprüfen.. meist gehört Dauer und Zündplus vertauscht..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
hab am radio hinten rot und gelb vertauscht bringt auch nichts ....
Gast
Hast du die Frequenz weiche für das Soundsystem?
keine ahnung ist das normale hochtöner system von smart ....
Gast
Wenn du ein Fremdradio an den Smart mit Soundsystem anschließen willst brauchst du ne Frequenzweiche, da es sonst die Hochtöner zerstört.
@ alle anderen Korrigiert mich wenns falsch ist.
man braucht zwar die frequenzweiche die es z.B. bei Misterdotcom gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen dass es daran liegt...
hast du vielleicht ein anderes Auto zu Hand wo du das Radio mal testen könntest?
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 21.05.2006 um 09:44 Uhr ]
mache ich nächste woche mal bei nem kumpel... da meine mum auch nun nen smart fährt ^^
hab jetzt heute endlich den online shop gefunden und mir meine rechnung noch mal schicken lassen ( zum glück haben die das gemacht ) und war in nem audio laden in würzburg und habe es zu jvc einschicken lassen ;>.
aber jetz mal eine andere frage und zwar würde ich gerne bei gelegenheit mal die frequenzweiche nachrüsten wenn ich dann schon mein schönes radio wieder verwenden kann. jetzt würde ich gerne wissen wie groß der stress ist.
weil ich denke ja mal dass ich vorne das komplette wie es auch immer heißt ^^ abschrauben muss oder ?
danke für eure hilfe ist echt gut so was wie das forum hier zu haben wenn man grade auf smart umgestiegen ist ;>
[ Diese Nachricht wurde editiert von neirom am 22.05.2006 um 15:33 Uhr ]
Du willst dein Amaturenbrett ausbauen?
Also wegen der Weiche musst du das ganz bestimmt nicht.
1. radio raus
2. Weiche wie diese:
einstecken
3. Radio wieder zusammenbauen und gut is.
DAS WARS!
aber wenn ich mein radio anschliese liegen doch die höchtöner nur auf dem hinteren "kanal" oder nicht?
das ding regelt das dann oder wie??? ich kenne nur die weichen wie man sie in den türen von "normalen" autosverbaut wo ein lautsprecherkabel dann hin geht und dann getrennt wird;X ( ich unwissender ^^ )
was kostet so ein ding dann und wo bekomm ich es ? mfg neirom
guggst du mal bei www.misterdotcom.de
(die adresse steht übrigends auch weiter oben schon ;-) )Da findest du einige interessante Dinge für den Smart. Natürlich gibts das ganze auch noch woanders und vielleicht auch günstiger aber das was der misterdotcom anbietet funktioniert und passt auch 100%ig
...also ich hatte mal die Weiche: die Hochtöner wurden über die hinteren Kanäle gesteuert. Das hatte den Vorteil, dass man die Hochtöner dann faden kann, wenn Sie z.B. zu dominat sind...
..ist halt ein Filter, der verhindert, dass die Tieftöne zu den Hochtönern gelangen - die sollen halt nur die hohen Frequenzen spielen - ohne Weiche sind die irgendwann defekt...
..Ich ahbe meine da bestellt: MisterDotCom
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
hab heute mein radio wieder bekommen waren scheinbar einige teile defekt.... garantie ;>
Das nenn ich mal einen schnellen Reparaturservice
Smart Fortwo & Passion BJ 99
    • Am besten rufst Du mal beim britischen MI6 an und lässt Dich dort mit Q verbinden. 😉 Der macht Dir bestimmt etwas möglich! 😇 Du kannst ja sagen, Du bist James Bond 007 und in geheimer Mission in Paderborn gestrandet. 😁 Jetzt stehst Du vor einem Smart, den Du entwenden willst und bekommst ihn wegen der Wegfahrsperre nicht zum Laufen. Der sendet dann über Satellit den richtigen Code zum Starten und Du kannst Deine Top Secret Mission von Paderborn zum Matterhorn fortsetzen! 😄
