kugel1
aua, schon wieder reifenfrage:
habe mich zwar hier im forum umgeschaut, aber was is besser:
195/40/16 auf digis?
dunlop oder conti, wo sind die unterschiede?
Auweia, das gibt ein Problem.
Habe testweise hinten eine Felge mit 195/40/16 montiert.
Der Reifen schaut 17mm über den Kotfügel heraus.
Nützt da eigentlich die Kotflügelverbreiterung die es zum Aufstecken fürs Coupé gibt?
17mm ?? richtige Felge erwischt (ET) ?
normal dürfte das bündig sein..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Ja, es sind 17mm, auch wenn ich nachmesse, es werden nicht weniger. was ist da nur los?
wie oben beschrieben, hab ich diese reifen mit felge montiert.
habe einen 42/coupe/benziner/baujahr 01/2004.
oder hab ich einen "schrumpfsmart"? :-x
auf der felge steht: 7 1/2 Jx16 H2
vom aussenrand zum aussenrand der felge sind es 21,7 cm.
ist das normal?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugel1 am 19.05.2006 um 21:35 Uhr ]
auf der Felgen muß aber noch wo die Einpresstiefe (ET) stehen, die ET ist Vorne anders als Hinten. Meistens steht die ET im inneren Rand der Felge.
Gruß Stefan
also, da steht: ET -10, was immer es bedeutet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugel1 am 19.05.2006 um 21:55 Uhr ]
Steht das dann auf allen vieren Felgen oder steht auf einer anderen eine andere ET.
Schau mal hier, da ist die ET erklärt:
Einpresstiefe
hallo stefan, ich schau gleich nach.
hätte doch die felgen die du hast kaufen sollen,
aber ne, es mussen digis sein.
bin schon wieder schlauer.
gruß h....
also da hast Du es doch schon,
die 6,5 nach vorne, die 7,5 nach hinten.
Denn beim Smart muß die hintere Achse 3 cm breiter sein als die vordere.
stefan,
die 7,5er ist auf der hinterachse montiert.
schaut trotzdem 1,7 cm raus
ich werd bekloppt :(
laut der ET:
6 1/2 beide ET 25
7 1/2 beide ET -10 .
dann mach ich die 7,5 vorne drauf, und die 6,5 hinten, eventuell passt es dann!
sucht einer DIGITEC-FELGEN? :-x
Des passt erst recht net. Ich hab rundum 7,5 x 16 drauf und bei mir passt es auch.
hier mal ein Bild von meiner Hinterachse:
und das passt dem TÜV so :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von StefanBa am 21.05.2006 um 10:59 Uhr ]
hi Stefan,
genauso schauts bei meiner kugel aus.
langsam hab ich den verdacht, dass ich ein (heimlicher) tüvprüfer bin! :o
ich war bisher der meinung, dass der kotflügel über den reifen herrausragen muss!
naja
Na also dann passt´s doch :lol: :lol: :lol:
aber jetzt doch ne frage,
du hast dunlop dauf.
soll ich conti, oder dunlop nehmen?
Also ich hab den Dunlop SP 9000 Sport drauf, der hat so ein schönes Profil. Also ich kann nur sagen das der Dunlop sehr gute Eigenschaften hat egal ob bei Regen oder im trocknen. Von Conti hab ich gar keine Ahnung wie der so is.
Vom Preis werden die beiden wohl ziemlich gleich sein.
der kotflügel muss nur die lauffläche des reifens abdecken wenn ihr so reifen habt die nach der lauffläche schräg zu felge hin abfallen und nur dieser teil raus schaut ist das tüvfig :>
also, hab die reifen montiert und bin gleich ne tour gefahren. is das geeeeiiiiil!
das hätte ich schon länst machen sollen.
abrollgeräusche- kein unterschied zu den standartreifen.
federung- super.
kurven fahren- genial.
beschleunigung- ein bisschen langsamer.
seitenwindempfindlichkeit - was ist das? während der fahrt waren heftige windböen, aber die kugel hat nichtmal gezuckt. :lol:
    • By the way, nur zu Deiner Information. Es mag sich um eine Erstzulassung in 2003 handeln, das Baujahr ist aber 2002. Ab Anfang 2003 wurde nämlich in Verbindung mit dem 2nd Gen Smart der 698 ccm Benzinmotor verbaut, der Smart besaß dann u.a. auch echtes ESP, siehe auch die Modellhistorie des 450er Smarts.  🙂 Das soll jetzt aber Dein gutes Angebot nicht runter machen, denn das ist mit den genannten Mängeln wirklich ein guter Preis. Soll nur zu Deiner Info dienen, falls Dich jemand zu irgendwelchen Zusagen hinsichtlich ESP  o.ä. verleiten will.   Viel Erfolg beim Verkauf in gute Hände, zum Schlachten oder Wegwerfen ist er eigentlich zu schade!
