EtiennePicard
Birnentauchlack?
ein Frage: Sind die kleinen Birnchen die Nachtbeleuchtung stark genug, damit ich
diese auch ohne großen Um- und Ausbau
einfach mit z.B. roten Birnentauchlack an-
pinseln könnte? Ich habe dies einmal mit einem
Autoradio gemacht, und es hat wunderbar funktioniert!
Danke und Gruß
Etienne
Tacho, DZM, Uhr oder was meinst du? :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 19.05.2006 um 14:49 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Sorry,
ja CDI 42, Tacho, Insel, Uhr, Drehzahlmesser, Kofferraumentriegelung, usw.
Etienne
mußt du aber mit dem Lack gut auf paßen,
an den Schaltern würde ich nichts machen,
kannst es ja auch wie ich machen
und einfach Käppchen über die Birnchen machen,
da hab ich grün, Rot & gelb noch da, ;-)
mit LED´s mach ich bei mir nichts mehr,
nach dem die bei mir immer nur 1 Jahr halten. :-x
Smart & Pulse CDI
Auch bei Verwendung von Tauchlack muss mit verringerter Lebensdauer der Birnchen gerechnet werden.
Die Birnen werden heißer und gehen schneller kaputt!
außerdem werden Insel und die Schalter mit SMD LED's beleuchtet und da ist glaube ich mit Lack und irgendwelchen Kappen nix zu machen.
42 CDI: image_122535_1.png
nur die Schalter haben SMD´s,
würd es da aber auch nicht machen,
Tacho, DZM, Uhr & Insel haben Birnchen. ;-)
Smart & Pulse CDI
:) Wie sehr sich die Autoforen doch ähneln ....
Das Thema Tauchlack ist schon zigmal durchgekaut worden woanders!
Fazit: Alles Sche&§$%*...
Nicht zu empfehlen...
Die Birnen halten das nicht lange durch / Der Farbton ist so lala.. 8-)
Viele bauen inzwischen die Birnen komplett aus /und farblich passende Leuchtdioden ein !
Hält ewig / ist billig und strahlt entsprechend hell!
Inzwischen gibts sogar Projekte , wo man komplette Rückleuchten auf LED umgebaut hat!!
Hier noch ein interessanter Link aus meinem "alten" Forum !
wenn du das Thema aber beim Smart schon mit bekommen hast,
mußt du auch wissen das Leuchtdioden im Smart nicht so lang machen,
wie auch die ganzen anderen Leuchtmittel. ;-)
Smart & Pulse CDI
Die Leuchtdioden in meinem smart machen auch nach 1,5 Jahren noch keine Zicken. Evtl. kommt es auch auf die verwendeten Dioden und den Strom (Vorwiderstand) an. Wenn der Widerstand zu klein gewählt wurde, um mehr Helligkeit rauszukitzeln, geht das natürlich auf die Lebensdauer. Normalerweise halten Leuchtdioden deutlich länger als Glühlampen.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Hallo also der warnblicker geht wenn man ihn mit ob2 testet. Aber geht nicht mit dem Schalter in der Insel . Der smart 450 war noch am sam mit Relais ausgestatet bei diesem model ist ein mosfet drin, ich hab das steuergerät aufgemacht und man seht es auch sehr deutlich ,ein kumpel meinte das passiert wenn unten im fussraum die lüftungsklappe nicht richtig zu ist(nasse aus der luft kommt dran ) und wir hatten nicht mal ne klappe dran -.-
