MuenchnerSmartie
Motor geht aus, die 2te
Hallo zusammen!
So ich hab das folgende Problem: während der Fahrt (immer beim beschleunigen, egal wie stark) geht der Motor aus und die gelbe Kontrollleuchte mit dem Motor leuchtet. Dann springt er nicht mehr an, wenn ich 2-3 Minuten warte läuft er wieder.
War jetzt schon zig Mal in der Werkstatt, die haben bisher ausgewechselt:
- Dieselfilter
- Raildrucksensor (alle beide Teile an dem Rohr da in der Mitte vom Motor..)
- Mischgehäuse
- OT-geber oder Drehzahlgeber, keine Ahnung ;-)
- Steuergeräte
Es handelt sich um einen 2000er CDI mit gut 100000 km drauf...
So, ich hoffe einer von euch hat ne Idee was es sein könnte, weil die Helden in der Werkstatt mitlerweile auch nimmer weiter wissen....
Danke im Voraus!
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
ICQ: 340981890 man freut sich immer über neue Leute ;)
Die sollen mal die Leckölmenge der Injektoren messen!!!!!
War bei uns schon oft der Fall.
Leckölmenge der Injektoren, merk ich mir mal!
Danke!
Da fällt mir noch was ein, sie haben auch noch die Hochdruckpumpe getauscht, und ausserdem kam beim Fehlerspeicher auslesen immer "kleine Leckage der Injektoren oder Tank leer" ich kenns ja mitlerweile auswendig ;-)
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
