möma
test
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 18.02.2008 um 00:43 Uhr ]
kein Problem:
hier - bitteschön:
Smarte Grüße
dgdg hhztr fdh
OPTIdfdgdfg gfh
MAXfgh kkz
dfgdf jz sdf jhtzj jtzt ftgh
(dfgdf dfgdfg dfg dfgrez erz)
erklärt mich nicht für verrückt, muß was ausprobieren (mit Blindtext :classic_wink: )
quote:
Original erstellt von Mc Chaos:
weils so schön ist
Smarte Grüße
Tschüssi
M_C + Krümel
Smart-Club-00813 wave.gifwww.nnass.de
mach imel noch was flalch
Smarte Grüße
Tschüssi
M_C + Krümel
mach irgen was falsch
Smarte Grüße
Tschüssi
M_C + Krümel
@möma & mc chaos:
Hi Ihr Beiden!
Ich könnte mir Eure tests noch stundenlang reinziehen, echt Spitze!!! (grins)
Weil Ihr das mit dem PC ja wohl richtig draufhabt und ich mit dem Ding immer kämpfen muß, frag ich euch was. Hab Elmar schonmal angesprochen, ob er ne Erklärung hat, warum ich manche von Euren Bildern oder Animationen nur als Viereck mit nem roten Kreuz drin sehen kann. Der hatte meinen Browser im Verdacht, daß er manches nicht darstellen kann..?
An den Antwort-Postings von anderen auf solche "Bilder" erkenne ich jedenfalls, daß die Sachen von diesen Leuten durchaus gesehen werden können. Könnte das daran liegen, daß ich bei mir die Cookies deaktiviert habe?
Antwort mit vielleicht noch ´nem kleinen Test...?
Smartiger Gruß
Hartmut
hi hartmut
ich bin selber noch in der Übungsfase.
Wenn du Viereck siehst,liegt es nicht an dir sondern am Absender.
Hat dann ein . / ][ oder sonst was vergessen.
Deswääägen übe ich hier,da störts keinen.
Tschüssi
M_C + Krümel
geht wohl nicht immer
Smarte Grüße
[/b]
Tschüssi
M_C + Krümel
hi Hartmut
einfach mal ausprobieren.
Beim Anklicken von Quoten findest du immer die WWW Adresse von dem Bild oder Smilie.
Tschüüsss M_C
Smarte Grüße
[/b]
[/b]
Tschüssi
M_C + Krümel
Hallo Hartmut:
Also, der Oberfuzi bin ich auch nicht unbedingt!
Aber die roten XXXX haben sicherlich nichts mit dir zu tun. Wie McChaos schon schrieb, kann es auch ein Fehler beim Angeben der Quelle sein.
Viel öfters ist aber ein rotes X, weil die Bildquelle nicht mehr vorhanden ist oder der Server/Rechner, wo das Bild abgelegt ist, gerade nicht Online ist.
Ich habe auch einige Bilder, die ich gepostet habe, von www.pixum.de wieder gelöscht - wegen Copyrights und so..... - da steht dann nur mehr ein rotes x!!
Alles klaro?
Smarte Grüße
hi möma
hast du auch denn Ton zu diesem Bild?
dideldideldidelidum
Tschüüsss
M_C
Tschüssi
M_C + Krümel
hallo
bin seit gestern wieder Onkel,
hier das erste Foto
Smarte Grüße
M_C
Tschüssi
M_C + Krümel
@norman !
hey, du aus bremen ?
willkommen im club als 2ter !
grüsschen
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
