Steiff
Drehmomente Bremssattel und Radnabe vorn
Hallo Leute,
ich muß an meinem smartie die vordere linke Radnabe wechseln. Die rechte wurde erst gemacht, ich hätte gleich beide machen lassen sollen.
Nun meine Fragen:
- weiß jemand die Anzugsmomente für die Bremssattelschrauben und die zentrale Schraube der Radnabe???
- brauche ich einen Abzieher oder geht die Nabe leicht runter? (Die Bremsscheibe soll wieder drauf.)
Bis dann, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 17.05.2006 um 16:28 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Führungsbolzen an Bremssattelträger -> 32 Nm,
Schraube Radlager an Schwenklager -> 120 Nm,
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 19.05.2006 !!!
Wir fahren in den Heidepark Soltau am 27.5.2006 -> und ich bin dabei !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 17.05.2006 um 17:12 Uhr ]
Danke Chaoti!
Ist es unbedingt erforderlich, die Gleitfläöchen der Bremsbelägemit Kupferpaste o.ä. einzuschmieren? Die Beläge sind erst ca. seit 6 Monaten im Einsatz.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Also ich habe es bis dato an keiner Bremsanlage am Smart gemacht, schaden kann es aber auf jeden Fall nicht, zumal die Paste ja auch ein wenig zur Leichtgängigkiet der Beläge im Käfig sowie zur besseren Wärmeableitung beiträgt.
Danke für Deine blitzschnellen Antworten, Chaoti!
Ich werde die Sache dann die Tage mal angehen.
BTW: brauche ich denn nun einen Abzieher oder gehen Bremsscheibe und Nabe leicht runter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 17.05.2006 um 19:40 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Haallloooo!
Keiner da???
Bis dann, Stefan
Schraube am Radlager 120Nm.
Kleiner Tip: Schraube vom Radlager rausdrehen, und mit beiden Händen gleichmäßig stark auf die Bremsscheibe hauen und dann im gleichen zug die Scheibe samt Nabe abziehen. Darauf achten, dass sie nicht verkantet(macht sie sobald sie nur ein bisschen krum rausgezogen wird).
Beim Einbau alles Reinigen und fetten und am besten die Bremsscheibe auch so gut es geht vom groben Rost befreien. Denn oft fällt dann der Dreck hinters Lager und es macht graunzgeräusche beim fahren.
hi,
also ich würde den bremssattel garnicht lösen sonder gleich den ganzen bremssattelträger. der muss eh runter. sind die zwei 18 torx schrauben. und die bekommen auch 120 nm wenn ich mich nicht irre!
mfg
Auf obigem Bild von Chaoti sieht es aber nicht so aus, als ob der Bremssattelträger runter müsste, oder?
Bis dann, Stefan
Wenn es daraum geht die Scheiben zu erneuern muss natürlich der komplette Bremssattelträger runter. Die Schraube am Bremssattel würde ich trotzdem lösen, denn merke:
- beim Scheibentausch auch immer gleich die Beläge tauschen!
Die beiden Torxschrauben für die Bremssattelbefestigung am Schwenklager werden mit 115 Nm angezogen (die 120 Nm waren also nicht schlecht ;-)).
Also nochmal: es soll nur das Radlager gewechselt werden. Dazu müssen die Beläge raus und die Scheibe abgenommen werden (die soll ja hinterher wieder drauf). Zum Abnehmen der Scheibe ist es erforderlich, den Bremssattelträger vom Schwenklager abzuschrauben. Bis hierhin ist alles logisch!
Ich fragte mich nur, warum auf dem Bild von Chaoti der Bremssattel schon wieder montiert ist, bevor er die Scheibe montiert hat. Die bekommt er doch so gar nicht mehr auf die Nabe!
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Nein die Beläge müssen nicht runter! Es reicht, den kompletten Sattel wegzuschrauben, soll halt nicht grad das ganze Gewicht auf den Bremsschläuchen ziehen, mit Kabelbinder oder Draht befestigen
So, heute bin ich endlich dazu gekommen.
Kurz gesagt, es war ein Kinderspiel! Materialkosten für den Radlagersatz: 56,94 € inkl. MwSt
Zeitaufand: eine knappe Stunde, das Ganze dürfte aber auch in ca. 30 Minuten machbar sein.
Ich habe den Wechsel auf dem Wagenheber gemacht. Wer eine Hebebühne zur Verfügung hat, kann bequemer und schneller arbeiten.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Noch etwas:   Falls man per Spritpumpe des Autos abpumpt: Wäre es nicht leichter nen Spritschlauch hinter dem Spritfilter auszuführen statt über des Schlauchs am Motor?   Danke!
