SMARTom
SMARTom´s Umbau
Für was sind denn die Löcher vorne im A-Brett (neben den HT und der Lüftung)?
...etwa die Befestungen von der Ablage? :(
Da hat der Tiefenanschlag der Schlagbohrmaschine versagt :-D
Jetzt mal im Ernst, da werde ich die Einlage wieder mit dem Rest vom Armaturenbretts festschrauben. Momentan ist die Einlage "nur" links und rechts verschraubt.
Das war j auch nur zum üben :roll:
Im Keller liegt schon ein neues Armaturenbrett ;-)
habs mir vorhin im dunkeln unter einer schwach beleuchteten pizzafabrik-laterne im original angeschaut.
sieht gut aus.........und keine nasen...suppa....................
ähem.................frank........ ??? :-D :-D
(schachtelpralinenhervorkram)
Am 30.03.2007 um 19:06 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
Hättest mir aber mal vorher bescheid geben können ;-)
Ähhhh ......... bei was bitte schön?
@ _saNDRa_
raus hier :-D
Ich werde es nicht bei dir machen. Nachher geht da noch was kaputt :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 30.03.2007 um 21:39 Uhr ]
    • Ich weiss zwar nicht, wie Du den Text hier rein gebracht hast, aber im Gegensatz zu allem anderen geschriebenen ist er sehr schlecht lesbar, weil er nur hellgrau auf weiss steht. Hast Du da etwas an den Standardeinstellungen für Text verändert oder ihn aus einem anderen Textprogramm hier rein kopiert? 🤔 Normalerweise wird der nicht so komisch dargestellt. Desweiteren sollte man in seinem ersten Beitrag in einem Forum mal dazu schreiben, um welche Art Smart es überhaupt geht, weil dieses nicht ganz unwichtig sein kann! 🙄 Die Sekundärluftpumpe ist eine andere Baustelle und hat mit dem Blinkerproblem nix zu tun! Da verursacht ganz einfach die Pumpe einen Kurzschluss und müsste getauscht werden, am besten bevor der Smart in Flammen steht! Diese Gefahr besteht real, wenn heisse Abgase durch die Nichtfunktion dieser Pumpe rückwärts in den Ansaugtrakt kommen!   Wenn die Warnblinkfunktion einwandfrei funktioniert, hätte ich eher den Verdacht, daß das Signal des normalen Blinkerschalters gar nicht an der entsprechenden Stelle im SAM ankommt und die Richtungsblinker deshalb nicht aktiviert werden. Eine neuralgische Stelle hierfür wäre der Stecker N11-9 am SAM, denn hier führen die Signale des Blinkerschalters in das SAM und lösen die Funktionen aus! Über den Pin 1 dieses Steckers läuft das Signal für die linken Blinker und über den Pin 11 die des rechten Blinkers, siehe diese Seite!😉 Das ist jetzt eine Liste des 450er Smarts, aber auch beim 451er, bei dem manche Dinge abweichen, sieht es blinkertechnisch genauso aus, siehe jene Seite! 🙂 Auf der Rückseite der Platine liegen an dem Platz dieses Steckers dort schon fast mikroskopisch aussende Bauteile, die auch manchmal recht komisch aussehen und solche Probleme verursachen können, das sieht man unter Umständen nicht auf den ersten Blick! 🧐
