ahli61
Wie lange halten H7-Glühlampen vorne?
Mein cdi cabrio mit Tagfahrlicht ist der reinste Glühlampenfresser. Die halten bei mir bei zwei- bis max. dreistündigen Betrieb pro Tag nur etwa 6 - 8 Wochen. :evil: Abgesehen davon, das so etwas einfach nur ätzend ist, nervt es vor allen Dingen, ständig ins SC zu fahren und die tauschen zu lassen. Der Lampenhersteller gibt auf die H7er immerhin 5 Jahre Garantie, aber irgendwie ist das auch kein Trost. Die Versuche, das Tagfahrlicht durch das SC zu deaktivieren sind jedenfalls fehlgeschlagen :-x
daß der Smart ein "Glühbirnenkiller" ist, das ist ja bekannt, aber ein 6-8 Wochenrythmus ist schon heftig.
Ich würde mal versuchen die Spannung während der Fahrt zu ermitteln, da vielleicht dein Spannungsregler einen Defekt hat.
Ich benötige mit Tagfahrlicht so ca. einmal im Jahr neue Birnen, allerdings die ganz billigen aus dem Baumarkt 2Stück ca.8 bis 14,- je nach Angebot.
Ich tausche auch immer beide aus, weil die Birne die noch funktioniert nicht lange auf sich warten lässt, bis auch die defekt ist.
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Versuche es mal so:
Tagfahrlicht ausschalten
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Betätigen Sie die Lichthupe.
- Drücken Sie gleichzeitig die Taste zum
Entriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschlüssel.
> Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht ausgeschaltet ist.
Tagfahrlicht einschalten
Verriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschlüssel.
> Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht eingeschaltet ist.
Sollte das funktionieren würde ich das Smart Center schleunigst wechseln. :-D
Im Killen von H7 Glühlampen scheint es eine ziemliche Streuung bei smart zu geben. Bei meinem sind seit fast drei Jahren und inzwischen 26000 km immer noch die ersten drinnen. (Ja, ich fahre auch tagsüber mit Licht!)
Stefan
Stefan
Timo zum Ersten es kann auch nicht funktionieren je nach Softwarestand und SAM,
und zur Lebensdauer bei mir halten sie ca. 20 000 km mit Tagfahrlicht (warte jeden Moment drauf das die wieder kaputt gehn), und es soll von Osram extra Leuchtmittel für Tagfahrlichter geben.
Und es geht über den Tester zu Deaktivieren.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 15.05.2006 um 16:02 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Hab mein Tagfahrtlicht gerade gestern deaktiviert. Es geht! Steht sogar in der Bedienungsanleitung wie's geht! ;-)
Wie die das TFL aktiviert bzw. deaktiviert wird steht in der Bedienungsanleitung. Dies ist aber nur gültig für Modelle ab 2004(?). Anscheinend kann man TFL auch einmalig im SC aktivieren lassen (Software aufspielen), bei älteren Modellen, dies soll dann aber nicht deaktivierbar sein. Zumindest findet sich hier im Forum entsprechende Beiträge.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
steamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
Habe heute das erste mal eine Birne vorne links gewechselt, bin trotz meiner nicht so zarten Hände gut durch den Lüftungsschlitz gekommen :-D
Verstehe nur Bahnhof :( was meint Ihr denn damit :-? Licht geht doch über den Drehschalter an ... :-?
Gruß Stefan
15 Monate, 20 Glühbirnen war auch meine Bilanz. Jetzt ist es wesentlich besser. Das kann zwei Gründe haben:
1) Auf dem Weg zur Arbeit und zurück wurden ca. 30 km Fahrbahn von der Autobahn erneuert und die ewigen Stöße sind dadurch nahezu eliminiert.
2) Im Januar wurde der Wagen dann doch mal auf Kulanz untersucht (dazu waren recht eindeutige Drohgebärden meinerseits nötig). Gefunden wurde angeblich nix, dem SC glaube ich natürlich nichts mehr...
Ansonsten fühle ich mit dir! So eine nervige Sache war das immer. Nett auch, wenn bei der Quote nachts auf einmal beide gleichzeitig defekt sind.
Danke für die vielen Beiträge und Tipps. Mein cdi ist von Juli 2003, also kann ich es nicht "ausschalten". Umprogrammierung im SC Oldenburg ist nicht möglich. :cry:
Die Werkstatt hat mir jetzt Glühmittel mit einer fünfjährigen Garantie verkauft und kostenlos eingebaut. So ist es bis auf weiteres zumindest kostenlos. Nur die Zeit ersetzt mir niemand :(
Also ich fahre seit 3 Jahren mit Tagfahrlicht (2003er Benziner). Meine Lampen halten etwa 1 Jahr, bei täglich 40km Überlandfahrt. Bei 6-8 Wochen würde ich mal ins SC fahren und die Elektrik checken lassen...
Gruß, Carsten
OWL Smarties
OWL Smarties
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
