JanaS
Radio nimmt Code nicht an!
HI,
nachdem mein Cabrio Dach den Geist aufgegeben hat und die Werkstatt die Batterie abklemmen musste, war nun mein Radio gesperrt und ich musst den Code zum entsperren eingeben. Gesagt, getan...
Jetzt, nach 5 Versuchen und trotzdem kein Erfolg habe ich es aufgegeben. Mein Radio nimmt den Code nicht an. Obwohl dieser auf der dazugehörigen Karte steht. Was kann ich denn jetzt machen? Habe zwar schon ein neues Radio was demnächst rein soll, aber muss mir erst eine neue Blende besorgen und solange möchte ich doch nicht ohne Musik durch die Gegend kugeln! :(
Gruß Jana
[ Diese Nachricht wurde editiert von JanaS am 14.05.2006 um 21:00 Uhr ]
Lebe jeden Tag Deines Lebens als wäre es der Letzte...
Erstmal welches Radio isses denn?
Hi Timo,
ach habe ich ja ganz vergessen. Das normale Kassettenradio von smart.
Wie hast du den Code eingegeben und welche Taste hast du danach gedrückt??
Habe alles nach Anleitung gemacht, also die Zahlen mit den Tasten mit denen ich sonst die Radio Sender eingebe. Danach die Taste ganz unten rechts am Radio. Dann stand dort wieder SAFE und nichts ging mehr.
Mit Tasten 1 2 3 4? 8-)
Ja genau.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
