Brenner
Teile für´s Frontsystem. So ok?
Schallwandlergehäuse:
-werden beim SC bestellt, ca. 60,-€
-->gekauft (59,76€)
Schallwandler:
-Axton CAC2.5 gibts hier versandkostenfrei für 89,-€
-->bestellt (89,-€)
Bitumenmatten, weiß ich noch nicht welche:
-reichen diese hier aus? Der Verkäufer hat alles mögliche an Stärken da
-->bestellt (22,80€ 10x 50x20cm à 5kg/m² inkl. Versand)
Aluringe 13cm (10mm Höhe)
-habe ich die hier gefunden, leider ohne weitere Größenangaben.
-->2x bestellt (14,88€ inkl. Versand)
Sonofil:
-->bestellt (7,27€ inkl. Versand)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 11.05.2006 um 16:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 12.05.2006 um 10:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 12.05.2006 um 12:54 Uhr ]
Die Matten sind ein bisschen leicht. Schau doch mal, ob du welche bekommst die mehr als 5 kg/m² wiegen.
Wären dann diese hier in der nächsten Klasse (6kg/m²).
Wie geschrieben hat der Verkäufer alle Stärken da.
Was hälst du von den Aluringen? Habe keine anderen gefunden.
Hmm, ich habe nichts gegen Alu...
zumal diese recht günstig sind!
Aber Sinn dieser Ringe ist eigentlich, die Masse ,( zB ein Stahl-Ring ),an das Chassis anzukoppeln.
Um Die Lautsprecher zu stabilisieren, um sie vor unnötigen Schwingungen zu schützen.
Ideal wäre, dass sich tats. nur die Membran bewegt!
Aber angesichts dieses Preises........
GRRüüüSSe aus HH-------------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 (bald DA 100)
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Ich dachte der Sinn wäre der möglichst plane Abschluß der Lautsprecher auf der Unterlage.
Na ich werd ´se einfach bestellen und testen. Hoffentlich passen die.
es ist beides richtig..zum einen wegen der Masse, zum anderen aber auch, das sich beim Festschrauben der Korb nicht verspannt, da bei den Eimern die plane Auflagefläche, sich nicht als solche bezeichnen darf ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Ich dachte mehr an diese hier.. 2,5mm dick und 5kg/m² schwer.
Aber im Endeffekt ist es egal. Musst nur die Angebote genau vergleichen. Diese unterscheiden sich nicht nur in der Menge, sondern auch in Größe und Gewicht. Und ......... achte auf die Versandkosten ;-)
die Ringe dürfen für die Eimer ruhig etwas höher sein, da dann auch die LS näher am A-Brett liegen,da ca 30mm luft ist
gruß Thomas
auch muß hier was geändert werden
da sich drunter sonst der Schall fängt und alles dröhnt
habe es so abgeändert
sinnvoll ist auch das hier..
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 11.05.2006 um 18:46 Uhr ]
gruß Thomas
Danke schonmal für die Tipps und guten Fotos.
Mit den Ringen ist zu spät. Hab jetzt die 10mm genommen. Er hätte ja eh nur noch die 15mm da gehabt.
Jetzt bin ich mir nur noch nicht einig welche Bitumenmatten ich nun kaufen soll.
Der hier hat ja soooo viele.
zu empfehlen, auch vom Preis
hier feste drüggn
ned nur nach dem Preis sehen, sondern auch nach der Mattengröße, am besten dem qm Preis ausrechnen..
die empfohlenen Platten sind 4x so groß , wie die von Ebay
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 11.05.2006 um 19:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 11.05.2006 um 19:15 Uhr ]
gruß Thomas
dann nimm 10 für 19€.. sind auch 4x so groß und vorallem.. die taugen was..
ist leztendlich der gleiche Preis, wie die 40 Stck von ebay
gruß Thomas
Brauch ja nur wirklich soviel das es ausreicht. Hab nicht vor aus unseren Flur eine Straße zu machen :-D
So,
war grad im SC und hab die Schallwandler abgeholt. Jetzt sollte alles komplett sein. Muß nur noch warten das alle Teile ankommen.
Guter Tipp fürs nächte Mal:
Ich würde nicht bei DIESEM Händler bestellen... auch wenns auf den ersten Blick günstig aussieht...
Die Matten an sich sind aber absolut in Ordnung!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 12.05.2006 um 14:22 Uhr ]
Am 12.05.2006 um 14:22 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Üüüühh!!!
Matze
Bei welchem meinst du jetzt? Was hab ich nu´ wieder falsch gemacht?
Nix haste , jetzt isses eh schon zu spät und bei den Bitumenmatten ist das auch net weiter schlimm... ich meine S-clusive...
Die eimer sind die richtigen :)
einmal links und einmal rechts... welcher wo hin kommt weiß ich jedoch nicht...
Sieht das AB von unten eigentlich immer so aus? Oder nur wenn der Smart keine Eimer hatte? (Diese Stege verwirren mich etwas)
@ Matze: Gibt es eigentlich eine Expertenmeinung zu den Ringen? Und was macht denn meine basskiste ;-)
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 12.05.2006 um 19:03 Uhr ]
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
Das A-Brett ist immer gleich: entweder sind da von unten die 10er LS drangeschraubz - oder da nix drunter. Die Eimer sind ja im Smart direkt an der Tridion befestigt....
Viel Spaß beim basteln....
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Was mir grad noch einfällt, mit was für Schrauben sind die Eimer befestigt. Da ich momentan ja keine drin habe und bei den Abgeholten von heute keine bei waren brauche ich ja logischerweise welche.
Könnt ihr mir sagen welche passen? Gibts die auch einzeln (bzw. in der benötigten Menge) im SC oder Baumarkt zu kaufen?
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
