Fab
Masse Anschluß hinterm Beifahrersitz
mal wieder so eine Anfängerfrage (von mir, wie immer *g*)
Nachdem nun mein kleiner seinen neuen Motor +Turbo hat wollte ich meine Technik wieder einbaun. Navi + MP3 Wechsler ist drinnen und läuft. Fehlt nur noch der Aktive Sub von Bluapunkt (nicht doll aber immerhin). Diesen wollte ich diesmal hinterm Beifahrersitz einbaun, denn unterm Sitz kam der ja gar nicht.
Nun ist aber das Massekabel, was dabei ist, zu kurz. Komme mit dem nicht mehr bis zur Batterie.
Frage daher: Wo kann ich in der Nähe des Sitzes Masse abgreifen? Idealerweise n' Ort, wo ist dieses "Zange" leicht festmachen kann.
Wie schließen die Profis eigentlich etwas an die Batterie an? Hatte das letzte mal nur das Kabelende abisoliert und irgendwie um den Pluspol gewickelt.... dumdidum....
Danke für Eure Zeit!
setz den Anschluß einfach unter die Torx-Schraube, die die Sitzkonsole festhält.
Sitz nach vorn schieben, evtl. umklappen und dann den Torx lösen.
kannst jede erreichbare schraube nehmen die im rahmen festgeschraubt wird (sitzkonsole ist prima), mußt aber diese stelle blank kratzen damits auch nen anständigen kontakt gibt.
das mit dem abisolieren und irgendwie um den pluspol wickeln ist wirklich sehr highendig... und laß mich raten, zum ausgleich hast du auch die sicherung unmittelbar neben der batterie weggelassen? :roll:
Alles wird gut!
Danke, das mit dem Sitzrahmen ist ne gute Idee. Bin ich gar nicht drauf gekommen...
Aber was meinst Du mit Sicherung? Ist das sowas, was in dem Kabel von Haus aus schon dabei war? So ein kleinem durchsichtiges ca. 2 cm langes Teil mit ner Art Feder? Dachte das dient zum schnellem Ausbau und hab das Teil vom Kabel einfach abgeschnitten und per Lüsterklemme dann verbunden... Wofür brauch man die? Habe auch in diesem Kasten im Fußraum der Fahrerseite so ein paar Teile rausgenommenn und mit nem draht ersetzt. Seit dem gehen meine Fenster auch ohne gedrehten Schlüssel auf !
Cool oder?
LOL! Die Sicherung MUSS drann bleiben und sollte ~30cm nach der Batterie im Kabel "verbaut" sein! Bau die schnell wieder ein :)
Smart Passion 2001 silber
CarHifi gestört und nie-wieder-ACR-geher
AndrianAudio ich komme.... =)
Was genau hast du am Relais-Kasten im Fußraum rausgezogen?
Hast mal ein Bild davon?
Hast du das einfach durch Ausprobieren gemacht, oder wer hat dich auf diese Idee gebracht.
Und zur Sicherung, die muss bleiben. Nimm die mal nen erfahrenen Musik-Einbauer zur Seite und laß dir mal ein paar Dinge erklären, bevor du die Karre abfackelst.
Dein Wissen dazu hört sich ja abenteuerlich an.
Da krieg ich Gänsehaut, wenn ich lese was du über die Sicherung denkst.
löl... also ich denke mal dass das kursiv geschriebene SPASS war!!!
*g*
Bevor jetzt hier noch ein größerer Aufruhr entsteht und ich nachher noch die Feuerwehr wg. akuter Brandgefahr bei mir zu hause habe: Ja, das kursiv geschriebene war ein kleiner Spaß ;-)
Ich meine ich hab zwar nicht viel Ahnung, aber das die Sicherung durchaus ihre Daseinsberechtigung hat ist mir schon bewußt. Nehmt's ma net übel.
Werde mich heute Abend mal an den Einbau das Sub und meiner Parrot 3200 FSE kümmern, grad per Post gekommen :o)
Aber der Tip mit dem Sitzgestell war trotzdem gut! Thx
ebenfalls "nimms mir ned übel" :-P
...seit ich hier irgendwo gelesen hab, daß einer seinen querbeschleunigungssensor um 180° verdreht montiert hat damit das ESP nimmer so lästig oft anspricht, glaub ich im zweifel erstmal alles... viel spaß beim weiteren basteln!
Alles wird gut!
zum thema "drahtrumwickeln", gib mal bei google "stromverteiler auto hifi" ein, dann kommen nette bilder von tollen teilen :)
    • Moin Kraftstrom. Die Reifenpaarung wurde mir von einer führenden Smart- Werkstatt empfohlen. Meine grobe Recherche im Netz überzeugte mich als Reifenhalbwissender auch. Mir ging und geht es ausschließlich um Fahrkomfort und Ganzjahresreifen. Das Ergebnis sind 5 von 5 Sternen. Deine Aussagen sind sicherlich absolut richtung. Wenn ich von meinen "Großautos" auf den Smart umsteige, genieße ich das Fahren und bin weit entfernt von jeglichen fahrerischen Grenzbereichen und nervtötenden Lenkeingriffen und überflutenden Pieps- und Warngetöse.    Bei meinem Fahrstil im Smart würden vermutlich auch Schubkarrenräder ausreichen. 😉   BTW: Gibt es Interesse an 4 guterhaltenen  Smarträdern mit Sommerreifen?
