desi
Zurück-Funktion bei Beiträgen
Hi!
Da ich Miss Tippfehler schon mal beim Schnellschreiben mein Passwort falsch schreibe, gehe ich dann auf den Zurück-Button , und was passiert? - Der ganze Text, den ich grad geschrieben hab ist weg.
Gibt es eine Möglichkeit, daß dieser dann wieder mit angezeigt wird?
Claudia
Hi Desi,
benutzt Du den Button "LOS" neben der Dropdown-Liste, oder die Zurück-Fuktion Deines Browsers?
Letzteres sollte nämlich problemlos funktionieren, inkl. Deinem alten Text, der dann erhalten bleibt, zumindest tut es das bei mir... hab's eben nochmal getestet.
Welchen Browser benutzt Du denn?
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang - smart-forum.de - Team
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen.  - Der OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
