JanaS
Klimaanlage summt, ist das normal???
Hallo, mir ist heute aufgefallen das mein Auto irgendwie summt/zischt wenn ich die Klima anhab. Ist das normal??? Hatte schon andere Autos mit Klima, solch ein Geräusch höre ich jedoch zum ersten Mal.
Gruß Jana
Lebe jeden Tag Deines Lebens als wäre es der Letzte...
Ich denke ist der Klimakompressor wenn der anzieht.
HI TIMO,
also kann es sein das das Geräusch weggeht wenn ich längere Strecken fahre??? Das nervt nämlich schon irgendwie.
machs Dach auf! :lol: und die Klima aus!
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
@Firekiller: Geht doch nicht wenn meine Kleine mitfährt ;-)
Hallo Jana, ab einer gewissen Außentemperatur läuft beim Einschalten der Klimaanlage vorne der Lüfter mit.
Er ist hinter dem Kühler für die Klimaanlage verbaut. Je nach Lüfter macht der schon mal Geräusche. Es wird wohl ein hohes Siiiiiiiiiiiiiiiiiirrr sein.
Mach einfach mal folgenden Test: Bei Wärme Motor und Klima an und vorne am Kühlergrill horchen. Kommt das Geräusch von dort, ist es der Lüfter.
Kommt es von hinten, dann tippe ich mal auf Keilriemen. Der Klimakompressor am Motor schaltet sich mit einem leisen Klack ein und der Motor läuft dann etwas schwerer. Die Drehzahl verändert sich auch, weil ja der Motor mehr arbeiten muss. Der Klimakompressor selber macht aber auch ein leicht "schwirrendes" Geräusch, dass ist aber normal.
Prüf einfach mal nach und sag, welches der Geräusche Du wo vernimmst.
Gruß, Rolf
Hi Rolf,
bin gleich mal raus und habe es ausprobiert. Wie das immer so ist... der berühmte Vorführeffekt. Dieses Sirrrrren war eben nicht zu hören, nur ganz leicht. Konnte auch nicht ganz deuten ob es von vorn oder hinten kam. Ich würde sagen eher hinten. Ich probiere es aber morgen nochmal aus wenn es richtig warm ist.
Danke für den Tip ;-)
Das Geräusch kommt wohl eher vom Kältemittel. Wer weiß, wie eine solche Anlage funktioniert, weiß, dass die Kälte durch Expansion des Kältemittels erzeugt wird. Am Regelventil sowie im Verdampfer expandiert das flüssige Mittel und wechselt den Aggregatzustand (flüssig --> gasförmig). Dabei entstehen durch das permanente Regeln leichte Zischgeräusche. Selbige sind genauso systembedingt wie das Anlaufen der Scheiben oder der "feuchte" Geruch in bestimmten Situationen nach dem Ausschalten der Klimaanlage. Wenn's mal nicht mehr "zischt", dann sollteste dir Gedanken machen. ;-) O.K.? 8-)
Smart me up!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 09.05.2006 um 10:27 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
O.K.
