JanaS
Dach öffnet sich von allein!!!!!!!!!!!!!! HILFE
Hallo Ihr Lieben,
ich habe meine Maja gestern mal einer intensiven Innenreinigung unterzogen und sie mal so richtig schick gemacht. Ich riegelte mein Kugelchen zu und ging rein. Als ich zur Terasse raus schaute stand da die Maja und das Dach war auf. Ich, völlig verwirrt ging erstmal raus um das Dach zu schließen. Kaum stieg ich aus, war sie wieder "oben ohne". Das Spielchen ging dreimal wie von Geisterhand weiter. Beim vierten Versuch das Dach zu schließen, blieb es das auch.
HILFE WAS WAR DAS???????????????
Lebe jeden Tag Deines Lebens als wäre es der Letzte...
Hast Du einen Schlüssel mit einer Verdeckfernbedienung, sprich mit einer Taste, mit der Du das Verdeck mit dem Schlüssel öffnen kannst?
Oder klemmt vielleicht in der Betätigungstaste in der Mittelkonsole etwas, das die Taste betätigt?
Evtl. Wasser irgendwo reingelaufen in die Taste? Hast Du nass oder trocken gereinigt?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo Evelyn,
habe trocken gereingt. Konnte auch nicht sehen ob etwas dazwischen klemmt. Diese Taste habe ich. Hatte auch schon überlegt ob es daran liegt. Aber obwohl die Fernbedienung nicht in der Nähe war als sich das Dach das erste Mal öffnete. Hmmmmm, grübel
Viel mehr Möglichkeiten gibts aber net.
Schlüssel in Hosentasche oder anderweitig betätigt.
Vielleicht wollte Dich Dein Mann ein wenig ärgern?
Evile
@JanaS:
Es kann auch der Zweitschlüssel gewesen sein. Denn wenn man den, so wie bei mir im Flurgarderobenschrank, aufbewahrt und dort gerade jemand "rumgeräumt" hat, dann kann auch die dritte Taste das Verdeck "fernentriegeln" ohne dass Du es wolltest.
Ich bin froh noch einen Schlüssel OHNE dieser Funktion zu besitzen. ;-)
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Vielleicht hat auch nur die Elektrik gesponnen? Ich kann mir das nicht erklären, ich hatte beide Schlüssel dabei als ich das Dach dreimal zugemacht habe. Also mein Mann hatte keine Chance zum ärgern. *g
Das ist ja das komische, es war komplett verriegelt und öffnete sich von allein wieder, als ich schon ausgestiegen war um das Auto zu zumachen. Ach wer weiß, jetzt ist sie zu. Hauptsache das Dach bleibt über nacht auch geschlossen, nicht das irgendwelche Katzen drin übernachten. ;-)
@JanaS:
Da fällt mir gerade einen "getürkte" Ford-Werbung ein. Da ist eine Katze geköpft worden, als das Schiebedach automatisch geschlossen wurde. Die Werbung war nichts für schwache "Tierfreunde". ;-)
Schaue lieber nochmals nach, ob nicht doch noch eine Katze bei Deinem Verdeck dazwischen hängt. Vielleicht kannst Du jetzt nicht beruhigt schlafen oder aber wirst morgen früh beim Einsteigen mit einem auf dem Beifahrersitz liegenden Katzenkopf erschreckt.
:o
[ Diese Nachricht wurde editiert von funny_flagie am 02.05.2006 um 23:16 Uhr ]
Adda,
Martin
Das war bestimmt die "Schönwetterautomatik" ;-)
Das haben nur Modelle in STREAMGREEN :-D
Gruss Reinhard ;-)
online.gif?icq=159300280&img=21
icq#:159300280
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 02.05.2006 um 23:30 Uhr ]
@funny_flaggie:
Puh, das Dach war noch zu heut morgen und ein Katzenkopf klemmte auch nicht dazwischen. :lol:
@delphin:
Warum bin ich da nicht von allein drauf gekommen. Stimmt ja, die Schönwetterautomatik der Maja. ;-)
Hallo Jana, hier mal eine gaaaaaanz freche Lösung für den Verdeckproblem:
Setzt doch einfach einen Zuhälter in den smart! :-D
Ok Jana, der war jetzt wirklich frech von mir, aber ich konnte irgenwie nicht anders.
Ich entschuldige mich auch dafür! :)
@Triking: Gute Idee, hältst Du das Dach??????? :lol: :lol: :lol:
@JanaS:
Da würde ich an Deiner Stelle zunächst ein Foto von Triking einfordern. ;-)
Adda,
Martin
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
