TURBO-HH
@@@@@ LADEDRUCKANZEIGE @@@@@
DIE FRAGE AN DIE MEEEEGA TUNER VON EUCH :
Welche Ladedruckanzeige ist die beste und sieht zudem noch gut aus, sie sollte auf jedem fall ANALOG sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TURBO-HH am 26.04.2006 um 19:29 Uhr ]
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
habe die von "Auto-Gaue" von ebay!!
mit plasma-beleuchtung!!
super günstig und hat im T-Stück schon ein reduzierstück, was verhindert das die nadel flackert!!
genau diese!!!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Danke für das schnelle Feetback....
Hast du ein Bild davon wo du die LADEDRUCKANZEIGE verbaut hast ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von TURBO-HH am 26.04.2006 um 20:10 Uhr ]
Die Anzeige, die Bubi und ich drin haben, ist optisch die schönste, stimmt. Wenn du aber was exaktes haben möchtest, solltest du eine von VDO nehmen, Nachteil bei denen is aber, dass sie im dunkeln nur schlecht abzulesen sind.
VDO
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=!2212421902297778528725457292&ts=13264&np=1&sid=r4wz5d18b8138b2cd75780a3438008c4
Auto Gauge:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=!2212821492481729122224497252&ts=13264&np=1&sid=r4wz5d18b8138b2cd75780a3438008c4
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 26.04.2006 um 21:55 Uhr ]
@Udo
wie genau meinst du das mit exakt??
welche erfahrungen hast du gemacht??
auch abweichungen bei der Öltemperatur die wir beide ja drin haben???
grüße
ICQ: 191-048-097
Das sieht ja HAMMER aus im Dunkeln ...
Hast Du noch ein Bild wo man diese Anzeige(n) auch bei Tage sieht ???
Und unten am Aschenbecher , wo hast die die denn da eingebaut ???
Sooooo viele Fragen .....
als Beispiel für optisch gleiche Instrumente im Fahrzeug könnt ich euch noch dies zeigen. Ist aber mit Bastelaufwand verbunden... sorry für die schlechte Qualität... Handykamera taugt einfach nix.
Grüsse...
img.php?u=schaperm&t=2&i3=!0446004444748880937149641445&ts=13265&np=1&sid=r4wz5d6fd4ce8d4f4a81ae7c6a604b1f
[ Diese Nachricht wurde editiert von fluitin am 27.04.2006 um 15:59 Uhr ]
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
Am Tag siehst du nur ne ganz normale weisse Folie.
Die Abweichung bei der Ladedruckanzeige geht noch, ist ungefähr 0,1-0,2 bar neben der von VDO.
Die Öltemp.-Anzeige ist schon mehr daneben, kann aber auch daran liegen, dass ich die Temp. am Motorrücklauf und nicht in der Wanne messe.
(Helmut Schmidt)
oder dieda:
mit dem neuesten Softwareupdate kann man übrigens noch die Farben invertieren und ......tatääääää....die NACHLAUFZEIT für den Turbo einstellen... 8-)
Oh, wow. Turbonachlaufzeit würde mich sehr interessieren. Macht das nur das XGauge oder braucht man mehr dazu? Wie ist es da mit TÜV/e-kennzeichnung?
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
@ udo
öltem am motor rücklauf oder am zulauf vor dem ölfilter???
meinste die zeigt zu viel an oder zu wenig??
danke
ICQ: 191-048-097
    • Es gibt Gute und schlechte Neuigkeiten!  Zunächst das Gute : er läuft wieder !!    Das schlechte : die Erkenntnis meiner Dummheit!    Ich werde mal den Hergang berichten.    Der alte Anlasser ist de facto dahin. Mit diesem und einer intakten Batterie eines baugleichen Smart habe ich dies festgestellt.    Mit diversen Batterien habe ich weiter gemacht - diese scheinen aber tatsächlich alle einen Knacks zu haben! Da ich aber mit diesen diversen Batterien den neuen Anlasser drehen lassen konnte (auch flott) habe ich leider den vorschnellen Schluss gezogen dass es an diesen nicht liegen könne. Ich habe aus Frust zum zweiten Mal jegliche Sicherungen und Relais noch einmal genauestens überprüft. Zusätzlich habe ich alle Kontaktpunkte noch einmal gereinigt und die Kabel überprüft. Ich war der Verzweiflung nahe, da ich mir der Batterien und aller anderer Fehlerquellen zu sicher war.    Letzten Endes saß ich voller Frust auf dem Sitz und hatte eine Kombination aus zwei Batterien plus Ladebooster an dem ganzen Geschoss aufgebaut. Lauter Verzweiflung und Langeweile drehte ich am Schlüssel. Wie von Zauberhand sprang er auf Anhieb ohne große Mühe an!    Die Erkenntnis traf mich wie der Blitz auf dem Porzellansessel!! Ja ich habe mich einfach zu sehr davon leiten lassen dass die Batterien den Anlasser drehen können - dabei muss aber wohl die Spannung so in den Keller gesackt sein, dass die restlichen Startkriterien nicht gleichzeitig verarbeitet werden können. Also fix zum Toom, neue Batterie eingebaut. Und er läuft wie am ersten Tag.    Ich bin aber allen hier so unglaublich dankbar, dass sich hier tatsächlich Leute finden, die einander helfen! Vielleicht gebe ich auch mal meinen Senf in Zukunft dazu.
