madmatze
rs-grill von michalak
Ich habe extra für den Orginalen so Race-Gitter zubiegen lassen und habe es hier nun rumliegen, ds ich ja auch auf Brabus umsteige, also wennd willst, es ist nichts spektakuläres, sonst koenntest du es haben!!
:-D
Klar, kannst des auch selber mache, aber ich brauche meins ja eh net mehr!!
:-D
Grüßle Simon
@Stahlratte. hab auch tagfahrlich aber wenn das auto so dasteht sieht es einfach besser aus *g* ....
@wuschl danke frürs angebot, aber es bringt mir ja nix wenns für den orginalen is...
so wie der rs-grill aussieht muss man da auch nix biegen sondern einfach nur dahinter schrauben. Das schwarze gitter is ja auch net anders befestigt.
Naja, vielleicht komm ich ma beim ATU vorbei.
Diese Woche wirds aber wohl nix mehr, weils Wochenende schon wieder mit der Freundin verplant is.
Ich muss echtmal überlegen wer jetzt Priorität 1 hat, der Smart oder die Frau :-D
@ madmatze kannst recht haben!!
Ich würde des schwarze Gitter einfach abtrennen und des Racezeug mit Heißkleber montieren!!
:-D
Ich bin auf Bilder gespannt!!
brauchst du nicht, der grill ist super verarbeitet und produziert worden, das Gitter ist original schon von hinten geschraubt.......
...ich weiß...
hab ich mir schon angesehen...
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
