SmartCabrioPulse
[S] Schmutzfänger ?! 42 hinten rechts
suche schmutzfänger für hinten rechts (Beifahrerseite). Habe auch noch mal ein Bild angehängt (Hand zeigt drauf).
Habe das Teil anscheinend verloren :(
Wie demontiert man eigentlich das Teil? Habe mit einer Zange versucht den Stift rauszuziehen auf der anderen seite, will aber nicht raus!
:-D Mach einfach das Teil hinten links auch weg, dann siehts wieder gleich aus. :lol: Sorry, ich konnts mir nicht verkneifen.
Ich hoffe du hast vorne Schmutzfänger dran, die sind weit sinnvoller.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Am 24.04.2006 um 21:15 Uhr hat duese geschrieben:
ja das habe ich mir doch auch schon überlegt und desshalb gefragt, wie ich das Teil ab bekomme?!
was mache ich mit dem Loch auf der anderen Seite?! Kann man das so lassen oder muss ich mir sone Schraube zulegen?
Ich habe die Beiden noch bei mir hier rumliegen, des war das aller Erste, was ich bei meiner Kugel gemacht habe!!
:-D
Nun, des sind solche "Steckknöpfe"!
Einfach mit dem Fingernagel so nen Kopf ziehen und schon sind sie raus!!
Du ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht!!
Würde mal sagen net, aber nimm doch einfach die Stopfen von dem Fänger ab und drücke sie wieder rein°°
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
