Uwe-P
ABS Leuchte
bei unserem SMART 42 leuchtet während der Fahrt permanent die Warnleuchten vom ABS und ESP. Der Smart war vor 2 Wochen in der Inspektion.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Gruß Uwe
Hallo .. auf der Heimfahrt von der Schule (70km) ging heut vor vor meinem zu Hause im Berg auf einmal meine ABS zusammen mit dem Ausrufezeichen an!
Allerdings muss ich dazu sagen, dass diese bis zum abschalten des Motors permanent leuchtete. Als ich den Motor anschließend noch einmal neu startete waren alle beide wieder aus. Ganz normal...
Später gingen sie noch mal an ! Bei einem Neustart waren wieder beide aus. Bin nun voll verwirrt... Handelt es sich jetzt tatsächlih um einen defekt, oder vieleicht nur um einen Wackelkontakt?
Hat jemand schon mal solche oder ähnliche erfahrungen gehabt.
Habe meinen kleinen seit letztem Jahr November, hab also noch bis daher Gebrauchtwagengarantie. Die Herstellergarantie ist im April abgelaufen.
EZ: 04 / 2004
Was kann das sein? Ist das ein Garantiefall ?
Vielen Dank im voraus!!!
smartwipe
SMART CABRIO PULSE CDI
also ich würde einfach mal Schätzen das der Radsensor kaputt ist. Dann kriegt das Steuergerät ein "unplausibles Signal" was es auch als Fehler ablegt, würde im SC die Fehler auslesen lassen, weil da steht was es ist.
Garantie naja, wenn es der radsensor ist denke ich mal eher nicht, die dinger sind meist noch zugerostet und gehen schwer raus, je nachdem, kann sein das die dann ein paar arbeitsstunden berechnen.
das hatte ich auch vor ein paar wochen, da war der lenkwinkelsensor derfekt - also neues lenkrad fällig
    • An deiner Stelle würde ich die kompletten Federbeine aus dem zuletzt verlinkten Angebot nehmen und beide komplett so einbauen wie sie sind. Dann sparst du dir den Federspanner, du sparst Arbeit und Risiko des Zusammenbaus. Es gab hier durchaus schon Leute die haben darüber graue Haare bekommen....     Eben darum.
