Goyko
Wichtiger Hinweis: Crossposting und doppelte Beiträge
Hallo smarties,
Heute mal eine Anregung und Bitte an Euch... mal was anderes, hm :classic_smile:
Es kommt von Zeit zu Zeit vor, dass Besucher einen Beitrag, wohl um mehr Leser zu erreichen, in verschiedene Foren schreiben.
Das ist für diejenigen, die in Vorfreude auf neue Infos oder Texte in diese Foren gehen, ziemlich störend und frustrierend.
Es sollte aber für niemanden ein großes Problem sein, sich einen Moment lang Gedanken darüber zu machen, wo ein Beitrag thematisch am besten hineinpasst.
Wir haben uns bei der Gestaltung und Einteilung des smart-Forums in die verschiedenen Bereiche lange Zeit Gedanken über die Umsetzung gemacht und, wie wir finden, eine recht gute Lösung gefunden.
Trotzdem kann es immer wieder vorkommen, dass ein Bereich fehlt und man nicht genau weiss, wohin man denn nun schreiben soll. In solchen Fällen freuen wir uns natürlich über einen Hinweis oder die Bitte nach Einrichtung eines neuen Bereichs ins "Anregungen/Kritik/Lob"-Forum. Wir kümmern uns dann so bald wie möglich darum.
Eine große Bitte an alle smart-Forum-Besucher, die ihren Teil zum Forum beitragen oder Fragen stellen möchten:
Schaut Euch a) kurz um, ob Eure Frage nicht schon in anderen Beiträgen diskutiert oder geklärt worden ist. Das könnt Ihr am besten durch die Suchfunktion und die Eingabe der für Euch wichtigen Suchbegriffe (siehe Link oben im Forum) erreichen.
b) Versucht den thematisch besten Platz für Eure Frage(n) zu finden und setzt sie dort einmal hinein. Wenn ein Thema mal partout nirgendwo hineinpasst, gibt es immer noch das "Allgemeine Diskussions-Forum" (ganz oben in der Forenübersicht), das genau für solche Fälle eingerichtet worden ist.
Allen Besuchern wird durch ein blinkendes Symbol angezeigt, wenn es neue Beiträge in einem Bereich gibt, Ihr müsst also keine Sorge haben, dass eine Frage übersehen oder nicht gelesen wird. :classic_wink:
Danke für Eure Aufmerksamkeit.
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang - smart-forum.de - Team
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
