neirom
flügeltüren
hi ich bin neu hier und wollte mal fragen ob es eine firma gibt die flügeltüren für den fortwo macht. oder ob die schon einer drauf hat. danke mfg neirom
Hallo Neirom,
zunächst natürlich "HERZLICH WILLKOMMEN IM FORUM".
Ich empfehle dir bei Fragen oben links die "Suchen"-Funktion zu nutzen. Deine Frage hat natürlich auch schon andere Gemüter bewegt :lol:
Zwei Beispiele (ich fand 21) > guggst du hier und hier
Allzeit gute Fahrt und viel Vergnügen mit uns Irren :-D
Herzlich Wilkommen im Forum!!!
ich hab mich mal mit MDC unterhalten kann auch sagen dass er dran arbeitet, aber es immernoch probleme gibt für das vordere panel! also es wird von ihm oder einem anderen hersteller kommen das dürfte uns allen klar sein nur die frage nach dem wann ist nicht definiert!
Ein ForTwo mit Flügeltüren sieht doch net gut aus. Wie so Elefantenohren, bei den grossen Türen
nur der richtigkeit halber flügeltüren GIBT ES BICHT FÜR SMART nur Lambodoors :-D
2 völlig verschiedene Dinge
www.fastforwardpaintball.de
@ rio da geb ich dir natürlich recht aber dir ist auch klar dass es umgangssprachlich so ist dass bei den meisten leuten lamboodoors und flügeltüren das selbe ist! aber wenn mans genau nimmt haste recht!
img.php?u=hi_pixum1&t=2&i3=!9899997969940973980954759412&ts=13263&np=1&sid=r4wz5d9b7f2faabaa5933c349eff8f10
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
