neirom
flügeltüren
hi ich bin neu hier und wollte mal fragen ob es eine firma gibt die flügeltüren für den fortwo macht. oder ob die schon einer drauf hat. danke mfg neirom
Hallo Neirom,
zunächst natürlich "HERZLICH WILLKOMMEN IM FORUM".
Ich empfehle dir bei Fragen oben links die "Suchen"-Funktion zu nutzen. Deine Frage hat natürlich auch schon andere Gemüter bewegt :lol:
Zwei Beispiele (ich fand 21) > guggst du hier und hier
Allzeit gute Fahrt und viel Vergnügen mit uns Irren :-D
Herzlich Wilkommen im Forum!!!
ich hab mich mal mit MDC unterhalten kann auch sagen dass er dran arbeitet, aber es immernoch probleme gibt für das vordere panel! also es wird von ihm oder einem anderen hersteller kommen das dürfte uns allen klar sein nur die frage nach dem wann ist nicht definiert!
Ein ForTwo mit Flügeltüren sieht doch net gut aus. Wie so Elefantenohren, bei den grossen Türen
nur der richtigkeit halber flügeltüren GIBT ES BICHT FÜR SMART nur Lambodoors :-D
2 völlig verschiedene Dinge
www.fastforwardpaintball.de
@ rio da geb ich dir natürlich recht aber dir ist auch klar dass es umgangssprachlich so ist dass bei den meisten leuten lamboodoors und flügeltüren das selbe ist! aber wenn mans genau nimmt haste recht!
img.php?u=hi_pixum1&t=2&i3=!9899997969940973980954759412&ts=13263&np=1&sid=r4wz5d9b7f2faabaa5933c349eff8f10
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
