patricia
Suche Bilder Siteflaps
Hallo Leute *g*
da ich bald an günstige Siteflaps komme ;-) würde ich gerne mal Bilder von smarts sehen die diese dran haben .... vorne wie hinten oder nur einzeln ...
brauch nämlich ein bisschen ne hilfe .. kann mich nicht entscheiden ob ich dann beide ran mach oder nur hinten bzw vorne!
Am liebsten wären mir silberne Kugel .. wenn nicht auch woscht*g*
gruss
Patricia
Besseres hab ich nicht:
einzelbild.php?id=399778&quality=80&maxpixel=800&identifier=7ec2c4f1d8
Die sind aber vom Coupe Dieter und sehen anders aus.
auf deinem bild sieht man ja nix, erst nach
bearbeitung 8-) , und soviel anders sehn die
vom coupe auch net aus.
Danke Dieter,
wollte meine Kugel auch gerade in den Thread stellen, war dann aber schon passiert. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
zur andern frage .. ich würde nur vorn denn hinten dienen die lediglich als dreckfänger..
ich hatte sie bei meinem alten coupe dran und ich würde wenn überhaupt nur noch die vorderen nehmen..
schweller find ich am besten/schönsten
(meine meinung):-D
mfg olli
PLEASE_VOTE_4ME@MYSMART.CH
jooo also würd sagen die vorne gefallen mir besser .... aber ich denk ich werd mal vorne und hinten nehmen und dann mal sehen was ich mache
gruss
Patricia
Noch was gefunden sogar Cabrio in Silber und Digi Tec Alus:
Naja .... so all zu begeistert bin ich doch nicht wenn beide drauf sind *fg* ... außerdem ist der neue Brabus Frontspoiler viiiiiiiiiieel Schöner ;-)
ich wollte mir auch erst nur die vorderen drauf machen.. aber glaub mir,, wenn beide drauf sind, schaut das schon mächtig aus..
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Am 27.04.2006 um 13:28 Uhr hat Hausi geschrieben:
Wenn du ein Brabus Cabrio Bj. 2005 hast wie willst du die Flaps dranbekommen??? :o
deine frage versteh ich jetzt nicht ganz.. ich habe sie einfach drangeschraubt.. kann mir mal jemand sage, wie ich ein bild einstellen kann.. schaff ich nicht.. bin zu doff!!, den dann könnte ich dir ein einstellen..
Du müsstest doch die Brabusseitenschweller dran haben dann passen die Flaps nicht. :)
jetzt bin ich überfragt.. aber sie passen.. und ein brabus ist er auch?? und das bj ist 2005!!aber ich sag ja, nachdem ich zu doff bin ein bild einzustellen, kann ich es dir nicht zeigen..
ja, verstehe.. aber leider habe ich keine homepage.. naja, aber egal.. also, ich habe die flaps montiert.. vorne und hinten..
Dann aber ohne Seitenschweller.Hochladen kannst du die bei Startbilder
Will ich jetzt sehen denn ich habs versucht Schweller und Flaps zusammen und passt nicht. :)
Weiß jemand, wieviel die Brabus Seitenflaps für vorne und hinten neu kosten?
Danke Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 27.04.2006 um 20:32 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
Pro Paar 125€
so timo,, herzlichen dank für deine tip.. geschaft!!!! :-D :-D
und jetzt schau mal, und sag mir ob die mich beim kaufen übers ohr gehaut haben
3a6cd33291178d268ef37b305c3f8c0e.html
Flaps
sorry, aber ich muss das jetzt versuche, ob das geht :-D :-D
    • Definition kalte Lötstelle:   Eine kalte Lötstelle ist eine mangelhafte Lötung, bei der keine vollständige und feste Verbindung zwischen Lot und den zu verbindenden Metalloberflächen besteht. Sie entsteht, wenn das Lot nicht richtig schmilzt und abkühlt, was zu einer schwachen, brüchigen Verbindung führt, die mechanisch instabil ist und zu elektrischen Problemen wie hohen Widerständen, Unterbrechungen oder Totalausfällen führen kann. Optisch sind kalte Lötstellen oft matt, rau und körnig statt glatt und glänzend und können kleine Risse aufweisen.    Eine kalte Lötstelle hat nicht die erforderliche Temperatur erreicht, um ordnungsgemäß zwischen der Leiterplatte und dem darauf montierten Bauteil zu fließen. Das Problem besteht darin, dass ein Fehler aufgrund einer kalten Lötstelle nur zeitweise auftreten kann; die Stelle funktioniert eine Zeit lang und fällt dann wieder aus .   Im Prinzip hat der Funman Hajo schon recht, bei der Uhr z. B. ist es so, daß die Lötstelle ab Werk eigentlich in Ordnung war und der Schaden eben durch die Erschütterungen und die dadurch entstehende Vibration des schweren Uhrwerks über längere Zeit erst anschließend entsteht. Aber man spricht eben auch dann landläufig von einer kalten Lötstelle, weil das Schadensbild und die Auswirkungen dieselben sind als wenn die Lötstelle von vornherein nicht in Ordnung ist!
