patricia
Suche Bilder Siteflaps
Hallo Leute *g*
da ich bald an günstige Siteflaps komme ;-) würde ich gerne mal Bilder von smarts sehen die diese dran haben .... vorne wie hinten oder nur einzeln ...
brauch nämlich ein bisschen ne hilfe .. kann mich nicht entscheiden ob ich dann beide ran mach oder nur hinten bzw vorne!
Am liebsten wären mir silberne Kugel .. wenn nicht auch woscht*g*
gruss
Patricia
Besseres hab ich nicht:
einzelbild.php?id=399778&quality=80&maxpixel=800&identifier=7ec2c4f1d8
Die sind aber vom Coupe Dieter und sehen anders aus.
auf deinem bild sieht man ja nix, erst nach
bearbeitung 8-) , und soviel anders sehn die
vom coupe auch net aus.
Danke Dieter,
wollte meine Kugel auch gerade in den Thread stellen, war dann aber schon passiert. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
zur andern frage .. ich würde nur vorn denn hinten dienen die lediglich als dreckfänger..
ich hatte sie bei meinem alten coupe dran und ich würde wenn überhaupt nur noch die vorderen nehmen..
schweller find ich am besten/schönsten
(meine meinung):-D
mfg olli
PLEASE_VOTE_4ME@MYSMART.CH
jooo also würd sagen die vorne gefallen mir besser .... aber ich denk ich werd mal vorne und hinten nehmen und dann mal sehen was ich mache
gruss
Patricia
Noch was gefunden sogar Cabrio in Silber und Digi Tec Alus:
Naja .... so all zu begeistert bin ich doch nicht wenn beide drauf sind *fg* ... außerdem ist der neue Brabus Frontspoiler viiiiiiiiiieel Schöner ;-)
ich wollte mir auch erst nur die vorderen drauf machen.. aber glaub mir,, wenn beide drauf sind, schaut das schon mächtig aus..
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Am 27.04.2006 um 13:28 Uhr hat Hausi geschrieben:
Wenn du ein Brabus Cabrio Bj. 2005 hast wie willst du die Flaps dranbekommen??? :o
deine frage versteh ich jetzt nicht ganz.. ich habe sie einfach drangeschraubt.. kann mir mal jemand sage, wie ich ein bild einstellen kann.. schaff ich nicht.. bin zu doff!!, den dann könnte ich dir ein einstellen..
Du müsstest doch die Brabusseitenschweller dran haben dann passen die Flaps nicht. :)
jetzt bin ich überfragt.. aber sie passen.. und ein brabus ist er auch?? und das bj ist 2005!!aber ich sag ja, nachdem ich zu doff bin ein bild einzustellen, kann ich es dir nicht zeigen..
ja, verstehe.. aber leider habe ich keine homepage.. naja, aber egal.. also, ich habe die flaps montiert.. vorne und hinten..
Dann aber ohne Seitenschweller.Hochladen kannst du die bei Startbilder
Will ich jetzt sehen denn ich habs versucht Schweller und Flaps zusammen und passt nicht. :)
Weiß jemand, wieviel die Brabus Seitenflaps für vorne und hinten neu kosten?
Danke Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 27.04.2006 um 20:32 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
Pro Paar 125€
so timo,, herzlichen dank für deine tip.. geschaft!!!! :-D :-D
und jetzt schau mal, und sag mir ob die mich beim kaufen übers ohr gehaut haben
3a6cd33291178d268ef37b305c3f8c0e.html
Flaps
sorry, aber ich muss das jetzt versuche, ob das geht :-D :-D
    • Servus zusammen,   ich habe aktuell ein etwas merkwürdiges Problem mit meinem Smart 450.   Bei der letzten Hauptuntersuchung wurde bemängelt, dass das rechte Hinterrad nicht richtig freigängig ist bzw. sich nur schwergängig drehen lässt.   Zwei Tage später war ich deshalb in einer Werkstatt. Dort ließ sich das Rad allerdings wieder problemlos drehen und laut Werkstatt war alles in Ordnung.   Anschließend bin ich erneut zum TÜV gefahren und habe die Nachprüfung ohne Probleme bestanden.   Jetzt tritt das Problem allerdings wieder sporadisch auf. Manchmal scheint das rechte Hinterrad ganz normal freigängig zu sein, während es sich zu anderen Zeitpunkten offenbar nur schwergängig drehen lässt.   Mittlerweile habe ich ein recht gutes Gefühl dafür entwickelt, wann das Problem auftritt. Ich überprüfe es regelmäßig, indem ich das Auto auf ebener Fläche schiebe und darauf achte, wie leicht oder schwer er sich bewegen lässt.   Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran das liegen könnte?     Vor allem wundert mich, dass das Problem nicht dauerhaft auftritt, sondern zwischendurch scheinbar von selbst verschwindet.   Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
