patricia
Suche Bilder Siteflaps
Hallo Leute *g*
da ich bald an günstige Siteflaps komme ;-) würde ich gerne mal Bilder von smarts sehen die diese dran haben .... vorne wie hinten oder nur einzeln ...
brauch nämlich ein bisschen ne hilfe .. kann mich nicht entscheiden ob ich dann beide ran mach oder nur hinten bzw vorne!
Am liebsten wären mir silberne Kugel .. wenn nicht auch woscht*g*
gruss
Patricia
Besseres hab ich nicht:
einzelbild.php?id=399778&quality=80&maxpixel=800&identifier=7ec2c4f1d8
Die sind aber vom Coupe Dieter und sehen anders aus.
auf deinem bild sieht man ja nix, erst nach
bearbeitung 8-) , und soviel anders sehn die
vom coupe auch net aus.
Danke Dieter,
wollte meine Kugel auch gerade in den Thread stellen, war dann aber schon passiert. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
zur andern frage .. ich würde nur vorn denn hinten dienen die lediglich als dreckfänger..
ich hatte sie bei meinem alten coupe dran und ich würde wenn überhaupt nur noch die vorderen nehmen..
schweller find ich am besten/schönsten
(meine meinung):-D
mfg olli
PLEASE_VOTE_4ME@MYSMART.CH
jooo also würd sagen die vorne gefallen mir besser .... aber ich denk ich werd mal vorne und hinten nehmen und dann mal sehen was ich mache
gruss
Patricia
Noch was gefunden sogar Cabrio in Silber und Digi Tec Alus:
Naja .... so all zu begeistert bin ich doch nicht wenn beide drauf sind *fg* ... außerdem ist der neue Brabus Frontspoiler viiiiiiiiiieel Schöner ;-)
ich wollte mir auch erst nur die vorderen drauf machen.. aber glaub mir,, wenn beide drauf sind, schaut das schon mächtig aus..
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Am 27.04.2006 um 13:28 Uhr hat Hausi geschrieben:
Wenn du ein Brabus Cabrio Bj. 2005 hast wie willst du die Flaps dranbekommen??? :o
deine frage versteh ich jetzt nicht ganz.. ich habe sie einfach drangeschraubt.. kann mir mal jemand sage, wie ich ein bild einstellen kann.. schaff ich nicht.. bin zu doff!!, den dann könnte ich dir ein einstellen..
Du müsstest doch die Brabusseitenschweller dran haben dann passen die Flaps nicht. :)
jetzt bin ich überfragt.. aber sie passen.. und ein brabus ist er auch?? und das bj ist 2005!!aber ich sag ja, nachdem ich zu doff bin ein bild einzustellen, kann ich es dir nicht zeigen..
ja, verstehe.. aber leider habe ich keine homepage.. naja, aber egal.. also, ich habe die flaps montiert.. vorne und hinten..
Dann aber ohne Seitenschweller.Hochladen kannst du die bei Startbilder
Will ich jetzt sehen denn ich habs versucht Schweller und Flaps zusammen und passt nicht. :)
Weiß jemand, wieviel die Brabus Seitenflaps für vorne und hinten neu kosten?
Danke Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 27.04.2006 um 20:32 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
Pro Paar 125€
so timo,, herzlichen dank für deine tip.. geschaft!!!! :-D :-D
und jetzt schau mal, und sag mir ob die mich beim kaufen übers ohr gehaut haben
3a6cd33291178d268ef37b305c3f8c0e.html
Flaps
sorry, aber ich muss das jetzt versuche, ob das geht :-D :-D
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
