firesmart
Anzio Drift Felgen
Hallo, wer von euch hat denn diese Felgen montiert und kann mir mal Bilder davon mailen? Möchte mir diese Felgen ebenfalls zulegen. Bin nur noch ein wenig skeptisch wegen den Adapterplatten. Die Felgen werde ich in 6,5x16 ET38 kaufen. Dazu für die HA 215/35 ZR16 und vorne 195/40 ZR16, jeweils die Dunlop SP Sport 9000. Passt das alles ohne Probleme? Ich fahre ein Cabrio (MC01). Wie weit kann ich mit den Adapterplatten gehen? Schonmal Danke im voraus.
smarte grüße,
chris
Feuerwehr Dillenburg
think clever, be SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
hi,
vorne funzt es mit den felgen 6,5x16 et38
mit lochkreisadapter 20mm und dem reifen
195-40-16
hinten bekommst du keinen 215 reifen auf der
6,5 zoll felge eingetragen (das bedarf ne felge
ab 7,5 zoll) also auch nur der reifen 195.
und das die 6,5 zoll felge hinten beim cabrio
was aussieht müsste die mit adapter von
mindestens 60mm gefahren werden.
den gibt es aber nicht.
es gibt 40mm, 45mm und 50mm.
selbst wenn du 50mm nimmst steht das
rad dann noch ca. 2cm weiter drinnen im radkasten als zb. meine 8x16 mit adapter 45mm die noch gut vom cabrio-kotflügel abgedeckt werden.
die felge ist für die kugel hinten einfach zu schmal, ideal wäre eine 7,5 zoll, gibbet aber net.
gruss
dieter
@ inge,
per fotoshop sieht das alles gut aus, ich mess
das lieber und kucke wies funzt das es auch in natura gut aussieht 8-) ;-)
jo dieter,
weißt ja wo es her ist, das Bild :-D
DA wo ich meine auch her habe....
ich würde sie auch so nicht mehr montieren, vorne einfach zu breit bei mir. Die 7" Felge vorne und hinten passt nicht.....vorne wäre 6.5" ideal gewesen....
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann müsste ich eine 7x 16 für hinten nehmen mit der 195er bereifung? Wenn 215 gar ned geht, wie schauts dann mit 205 aus?
smarte grüße,
chris
noch eine Anmerkung zur Anzio Drift:
diese Felge wird als Anzio Drift gelabelt stammt aber von Rial, oder RH-Alurad oder so....ich kann mir vorstellen, dass es die beim Hersteller auch in 7.5" gibt....
Einfach mal stöbern.
Den Hersteller "Anzio" gibbet nich (meines Wissens) steht nur auf den Nabendeckeln so drauf
Bei mir steht auf der innenseite der Felge aber ANZIO drin, obwohl se von PLATIN sind! :-D
bl1_v11.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottbl1_v11.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
Smarte Grüße ausm Pott
Hab auch mal irgendwo gehört, dass die Anzio-Felgen von Rial sind.
Thomas
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
