Zebrich
Subwoofer im Kofferraum
Hallo Smarties,
würde mir gerne eine zusätliche Bassmaschine in den Kofferraum stellen. Allerdings habe ich die originale Plastikabdeckung angebracht.
Welcher Woofer wäre denn da empfehlenswert, bzw. welche Woofergröße? Sollte der Woofer aktiv oder passiv sein?
Welche Leistung ist empfehlenswert? :-?
Auf jeden Fall Passiv!
Gegenfragen:
Welche Endstufe hast du?
Was für Musik hörst du?
Welcher Typ bist du: Klangfuzzi, Druckfetischist oder Parkplatzbeschaller?
Ich habe momentan eine "Power-Concept HPB-460" Endstufe von Monacor aus meiner Hifi-Jugend (4 Kanal 4x120 Watt max/60 Watt sinus), davon kann ich zwei Kanäle brücken für einen Subwoofer.
Musikrichtung ist Disco und Black Beat und ich würde mich mal grob in die Richtung zwischen Klangfuzzi und Druckfetischist einordnen.
Die Endstufe passt gerade noch unter den Beifahrersitz - es wäre super wenn ich die weiterverwenden könnte. :)
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
