madmatze
Handbremse bremst nicht mehr
Halloooo..
Heute hab ich mal ein Problem mit der Kugel meines Vaters:
Hab am WE Räder gewechselt und als ich dann zur Tanke gefahren bin um zu sehen ob der Reifendruck passt is mir aufgefallen, dass man die Handbremse nur max. 2 "ZAcken" anziehen kann.
Wenn man dann einige km gefahren is kann man sie wieder einmal normal anziehen. Beim nächsten mal wieder nur so wenig.
An was könnte das liegen`?
Kann es im Zusammenhang mit dem Räder-wechsel sein oder wars einfach nur Zufall dass es mir da aufgefallen is und mein Vadder schon längere Zeit damit rumfährt?
Vielleicht wisst ihr ja ne Lösung.
Danke schon ma
Matze
Achso:
Kugel, bj 2002 35000km Benziner passion
hmmm... gar niemand ne ahnung??? :(
leider leider :o
aber am reifenwechsel wird es mit sicherheit nicht liegen. könnte eigentlich nur sein das hinten in einer der trommeln etwas mit der nachstellung nicht so ganz fit ist. :-?
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   3 Auffangbehälter für 3 Injektoren bringen die Erkenntnisse hinsichtlich der Dieselkraftstoff-Rücklaufmengen für jeden Injektor einzeln und zum Vergleich untereinander und auch in der Gesamtmenge / Addition.   Die HDP liefert im Hochdruck mehr Kraftstoff, als die Injektoren einzeln und auch in der Summe einspritzen können, selbst unter Voll-Last (jedenfalls im ordnungsgemäßen Zustand). Daher gibt es immer eine gewisse Rücklaufmenge. Diese sollte untereinander im Vergleich möglichst gleichmäßig sein. Nicht mehr ordnungsgemäß erscheint allgemein, wenn die größte Rücklaufmenge ein Mehrfaches (Daumenpeilung das 3-fache) der geringsten ist.  (Von daher erachte ich das gezeigte Ergebnis für "i.O.").   Ein mengenmäßiger Ausreißer spricht für einen Defekt des jeweiligen Injektors (schließt nicht richtig / und/oder Verschleiß).   Solange  durch die Einspritzmenge und/oder die Leckölmenge die Förderleistung der HDP im Hochdruck nicht überschritten wird, dürfte auch eine Startfreigabe (durch das Steuergerät) erfolgen und der Motor auch anspringen.   (Zur Beachtung: Die Rücklaufmenge ist nur ein Indikator, die AU ein anderer Indikator für die Güte der Injektoren, jedenfalls nach meinem bescheidenen Wissen.....).   mit freundlichen Grüßen und den BESTEN WÜNSCHEN für das NEUE JAHR verbleibt   hedwig
