viperation
Auch endlich Digitec Felgen! aber kein Gutachten :-(
Hi!
Hab jetzt auch endlich Digitec Felgen gebraucht bekommen.
Leider habe ich kein Gutachten dazu bekommen.... :-?
Wäre nett, wenn mir das jemand kurz schicken könnte! Danke schonmal...
noch eine Frage: Welche Federn fahrt ihr im zusammenhang mit den Digitecs?
Grüße....
hallo,
ich hätte zwei gutachten für die digitec felgen, kann ich morgen kucken und schicken, und selbst habe ich digitec federn verbaut, strassenlage pur.
knitterfreies kugeln, mikkes
Hallo viperation,
ich hab das Gutachten ganz frisch auf'm Rechner. Allerdings fehlt mir eine Seite. Die muss ich mir noch organisieren. Dann kannst du es gerne haben.
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=21
icq#:159300280
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 13.04.2006 um 00:42 Uhr ]
Ich habe das Gutachten hier mal online zum Herunterladen eingestellt.
PS: Bezüglich Federn kann ich die Marke Eibach empfehlen. Wie der Wagen danach aussieht kann man in diesen Thread nachlesen und nachschauen.
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin vorverlegt auf den 14.04.2006 !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 13.04.2006 um 02:32 Uhr ]
PS: es handelt sich noch um das Gutachten, welches "nur" die Eintragungen für die New Generation Modelle beinhaltet. Für die neueren Modelle (Second Generation, Roadster)habe ich allerdings auch noch eins da falls Bedarf besteht.
na wenn chaoti das schon erledigt hat isses ja gut. meine digitec federn sind auch von eibach, ob sie allerdings ne andere kennlinie haben weiss ich nicht.
Tschuldigung, aber ich konnte heute nacht nicht schlafen ... :-D :-D :-D
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
