Hausi
HILFE!! einbau Pop-off und Power rohr
leute,
ich brauchen ganz, ganz, ganz, dringent bilder vom einbau vom pop-off und vom power rohr.. teile habe ich bekommen, aber keine beschreibung wo und wie und überhaupt!! und bevor ich etwas abmontiere und dann nicht mehr weis wo es war, frag ich mal euch!! also, bitte, alle info´s, bilder, weisheiten, usw. an mich
danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
danke,, aber ich habe einen brabus motor.. und da habe ich ein paar schleuche mehr und warum das weiss ich auch nicht....
Erzähl kein Quatsch Ich hab auch den Brabus Motor und das Pop Off ging ohne Probleme rein.
schau dir die Anleitung noch mal genau an und ansonsten such dir einen der eins drin hat und schau es dir vor Ort an ist wirklich einfach.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ja schon, aber in der anleitung (die vergessen wurde zu schicken von berlin tuning) in internet von mister..com ist auf dem bild eben der schlauch der zum motor führt nur einer, aber bei mir ist dieser schauch kurz vor dem motor in 2 geteilt?? und darum war meine frage ...
Es hat vor der Drosselklappe noch weitere Unterdruckanschlüsse, welcher du nimmst ist egal, auch wenn es leute gibt die was anderes behaupten. Dazu musst du dir ein T-Stück zulegen...falls nicht vorhanden..
zweitens frag ich mich wie du (da du ja scheinbar keine Ahnung hast) das PopOff einstellen willst...
Was versprichst du dir vom PopOff, hoffentlich nicht zu viel,
ich will nich deine Fähigkeiten in Frage stellen, nur glaub nicht alles was dir Tuner versprechen...
Ich hab das Teil auch drin, wenn du Fotos brauchst meld dich über ICQ
ICQ 299512145
steffi80.. schon ahnung, nur frage ich nach, ob es vielleicht einen trick oder tip gibt, von denen die es schon verbaut haben!!!
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
