Silberkugel
Geräusche im Dach?
Also bei allen möglichen Leuten lese ich, ihr kleiner Liebling wäre lieb und leise. Kein Quietschen oder sonstige Verdeckgeräusche...
Ich habe schon welche. Durch Vibartionen bei ca. 80 km/h schwingt der mittlere von den drei "losen" Metallträger...
Ist bei euch allen wirklich "Ruhe" angesagt?
Okey, ich fahr ja eh offen was geht (und meine bisherigen Cabrios haben immer "gequitscht"...
Silberkugel
LB - AL 9999
Silberkugel
LB - AL 9999
Also meiner ist auch nach 20.000 km völlig ruhig. Da klappert gar nix. Mein geschlossener smart hat mehr Geräusche gemacht.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Bei mir vibrieren die Stangen auch. Habe die selben Erfahrungen wie Du.
Insgesamt ist das Verdeck jedoch sehr ruhig, im Vergleich zu anderen Cabrios. ( finde ich. )
Werde mal im SC nachfrgaen, vielleicht können die das Dach nachjustieren.
MfG Jens
also meiner ist echt schön ruhig ,kein geklapper oder so. die stangen sind auch alle fest ,welche ist es denn genau die klappert ,ist die den lose??
Gruß Roland
BC-RS 58
Hi MC Jens!
Gib mir mal kurz Rückmeldung, wenn du beim SC warst und ob die die Vibrationen unterbinden konnten.
Hi Crazypower1!
Bei mir ist immer eine Strebe fest und eine "lose" (das sind dann die, die beim Zusammenschieben "hochklappen"). Vibrieren ab 80 tut die 2te "lose" genau über meinem Kopf...
Wenn bei dir alle fest sind mußt du ein anderes Verdeck haben? Fährst du ein Einhorn? Deren Verdecke habe ich mir noch nicht näher angeschaut...
Silberkugel
LB - AL 9999
Silberkugel
LB - AL 9999
Bei uns klappert bzw. knackt das Dach, wenn es sehr kalt ist und der Stoff quasi gefroren ist, auch wenn er gar nicht nass war!
Aber ich denke, das ist zu tolerieren, der Smart hat als billigstes Cabrio der Welt eines der bestkonstruierten Verdecke ( da Webasto )!
Aber bei Problemen sollte sicherlich mal nachgespannt werden im SC!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallo!
Bei meinem Cabrio fängt das Dach auch bei ca. 60 kmh an zu klappern. Ich denke auch das das durch die losen Streben kommt.
Das ganze einfach zu tolerieren finde ich jedoch nicht so toll. Immerhin hört man immer das das Smart Cabrio Verdeck sehr gut durchdacht ist.
Ich werde Anfang März mal zum SC fahren da auch noch meine rechte Seitenscheibe zu hoch fährt. Solltet Ihr auch mal überprüfen, ist nämlich ein allgemeines Problem von Smart.
Grüße!
Andrea
Gruß!
Andrea
DN-ZC-768
Leider kenne ich auch von meinem Cabrio diese Klappergeräusche!
Meiner Meinung nach liegt das auch an den losen Querstreben.
Werde Anfang März mal zum SC fahren und das checken lassen.
Außerdem fährt mein rechtes Seitenfenster zu hoch und wenn man nicht aufpaßt regnet es rein.
Andrea
UPS!
Irgendwas ist schiefgelaufen.
Erst war gar nichts da, und jetzt ist es zwei mal da.?!?!?
Sorry!
[Diese Nachricht wurde von Mond am 14. Februar 2001 editiert.]
Gruß!
Andrea
DN-ZC-768
Also ich habe bei mir mal nachgeschaut mit den losen streben : die sind immer mit den festen streben verbunden mit so ner art Blechstreifen und da wackelt und kleppert und vibriert nix ,das blech klappt beim falten des daches mit nach oben da sind die losen streben dann 'fixiert',ich habe das alte cabrio Bj.06.00.also nicht das einhorn
Es freunt mich, daß ich hier Leute gefunden habe, die das selbe Problem haben - und auch welche, bei denen es nicht so ist!
Dann werde ich meinen Kleinen beim nächsten Besuch im SC mal klapperfrei machen lassen - wenn die das hinbekommen. Wenn jemand von euch "Klapperern" das vor mir hinbekommt - bin kurze Nachricht - ob Klapperfrei oder nicht.
Thanx!
Silberkugel
LB - AL 9999
Silberkugel
LB - AL 9999
Hallo Silberkugel!
Ich habe es endlich geschafft einen Termin im SC zu machen.
Werde am Mittwoch dort hinfahren. Ich habe denen die Mängel aufgezählt und man hat mir gesagt das wäre alles kein Problem.
Werde dann posten wie das Ergebnis ist.
Gruß!
Andrea
Gruß!
Andrea
DN-ZC-768
Hallo!
Komme gerade vom SC.
Ich hatte verschiedene Dinge zu machen.
Doch leider mußte ich auf der Rückfahrt feststellen, das das Dach immer noch klappert.
Leider war bei der Abholung niemand mehr von der Werkstatt da, sodas ich nicht fragen konnte was jezt gemacht worden ist.
Werde morgen wohl nochmal hinfahren.
Gruß!
Andrea
Gruß!
Andrea
DN-ZC-768
Hallo Silberkugel,
wir haben unser Cabrio am 01.02.01 zugelassen. Da klappert überhaupt nichts, demzufolge habe ich mir das nicht näher angesehen (bis jetzt).
In einem hilfreichen Beitrag stand bei der Motorabdeckung ist das Herstellungsdatum eingeschlagen. Das ist bei unserem der 28.08.2000 gewesen.
Gruß, Ro
    • Hallo, ich bin neu hier und habe das gleiche Problem an meinem Smart 450 City Coupe. Dieses „Klackern“ stellte sich allerdings erst nach dem Austausch durch neue Wellen ein. Diese hatte ich wegen eingelaufener Simmerringe gewechselt. Jetzt, im eingebauten Zustand, kann ich natürlich nichts mehr messen – sollte man vor dem Einbau tun, aber ich habe den Eindruck, dass der Lagersitz auf der Getriebeseite 1 – 2 mm zu klein ist. Habe natürlich für solch ein altes Auto nicht die teuersten Wellen gekauft aber so ungenau kann man eigentlich nicht produzieren. Wurden vielleicht mal Antriebswellen mit unterschiedlichen Lagersitzen und damit verbundenen anderen Getriebelagern verbaut? Meine alten Wellen habe ich natürlich weggeschmissen und kann somit nichts mehr messen. Hat jemand gerade die Möglichkeit mir dieses Lagersitz-Maß zu übermitteln (siehe Bild)? Somit könnte ich vor der nächsten Montage überprüfen ob ich beim Kauf die richtigen Wellen erhalten habe.   Wäre für eure Antworten sehr dankbar! Gruß Klaus
