Lurch
Heckklappen-Dämpfer ???
Gibt es vielleicht jemanden, der die Originalen Heckscheiben"dämpfer" ( Lifter ?? ) des 42 gegen andere ausgetauscht hat, sodaß die Heckscheibe ( Klappe ) beim öffnen mit der Fernbedienung selbsttätig aufgeht ???
Geht das überhaupt ???? :-? :-?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Der Dämpfer entwickelt ja ab einem bestimmten Schließwinkel der Klappe sogar wieder eine Schließkraft.
Da müsste die gesamte Geometrie des Öffnungsmechanismus geändert werden.
Ausserdem kannst du dann die Klappe nicht mehr zufallen lassen. Das fände ich richtig blöd.
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
