smartschroedi
Aktuator, Mischgehäuse
Hi all,
obengenannte Teile scheinen ja recht anfällig zu sein. Hört man hier jedenfalls des öfteren.
Kann mir jemand sagen wo die Teile sitzen oder noch besser eine bebilderte Anleitung?!
Gruß Rainer
ich hab dazu mal eine Anleitung geschrieben. such mal damit im Forum nach Artikeln mit meinem Namen.
Der Aktuator am Mischergehäuse ist das Teil vor dem Lüfter im Motorraum, von dem ein Dicker Schlauch zum Motor führt.
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Die Anleitung von Ingolf sollte alle Unklarheiten beseitigen.
Link
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Starnberger See Tour 2006 am 06.05.06
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Hallo!
Mischgehäuse: In Fahrtrichtung direkt hinterm Ladeluftkühler, schaust du direkt drauf. Übrigens kann man das in ner viertel Stunde auch mal reinigen, und braucht nicht gleich die AGR dichtzusetzen. Wenn man das regelmäßig macht, gehts auch nicht kaputt.
Aktuator: Unten. In Fahrtrichtung vorne interm Getriebe angebaut. Schaut ein Stift mit ner Gummimanschette raus, der in der Kupplung endet. Der Stift sollte relativ stramm sitzen, sonst muß man den Aktuator eben lösen, und Richtung Kupplung schieben..
Grüße :)
    • Das 450 Cabrio Verdeck kann bei jeder Geschwindigkeit im Oberen Bereich geöffnet und geschlossen werden. Verbrauch habe ich dabei nie beobachtet, kann nicht so viel sein. Windstiller ist es aber eher wenn nicht nur Oben auf ist, sondern das Verdeck hinten abgelegt wird und ein Windschott vorhanden ist.   Die Windgeräusche kommen weil dein Verdeck nicht weit genug vorne angedrückt wird. Ich denke dein Verdeck bräuchte einen Service. Auch weil du scheinbar nicht hinten ablegen kannst. Das du bei oben ganz offen, nochmal den Taster nach hinten drücken und halten musst ist aber klar? Dann sollte das Verdeck sich lösen und ein Stück absacken. Es muß anschließend runter gedrückt werden (beidseitig und mit Gefühl).   Von wo kommst du?
