Azurcristall
Neuer Sclüsselsender - Wie bekomm ich den zum laufen
Also, einer meiner 2 Schlüssel war gehimmelt, schloss nicht mehr auf und zu. Ich also blöd wie ich bin zum SC gerannt und gesagt: Der schlüssel geht nicht mehr! Die haben natürlich nix bessres zu tun, als mir gleich nen neuen Sender anzudrehen. Nix batterie wechseln oder so... Naja, ich war so doof, hab denen geglaubt... Heute hingefahren, neuen Sender bekommen, erstmal schock: 60€... ich dacht, ich fall vom Stuhl. Ich leicht skeptisch, weil der typ mir nur den sender in die hand gedrückt hat, ohne schlüsselbart etc... Ich: und der funktioniert so...?! Der typ dort: jaja, der is neu, der funktioniert.
Naja, dahiem angekommen: natürlich macht ein blanko sender, der nie mit meinem auto in kontakt kam, dieses auch nich auf. Naja, mein dad hat dann mal den alten auseinander genommen, neue batterie reingemacht, wodurch er auch wieder ging. *lol* arschgeigen vom sc, ich bin bissl angepisst. Naja, der alte schlüssel war eh bissl kaputt (oben ausgerissen), also ich würds ja verkraften, wenn der neue denn gehen würde.
Aber der muss ja wohl angelernt werden... Und lasst mich raten: des kann nur das SC machen, oder? Ich werde denen ehrlich gesagt keinen cent mehr in den rachen werfen... wer nichtmal erkennt, dass ne batterie all ist.. *argh* okay, ich hätt auf die idee auch selbst kommen können, aber die sind ja eigentlich die experten und sollten es besser wissen als ich...
also: lange rede, kurzer sinn: kann ich den schlüssel selbst anlernen? oder vielleicht noch die frage: bkeomm ich im sc mein geld wieder, wenn ich denen das ding wieder vor die füße werf? :-x
Das kommt ganz auf Dein Auftreten im SC an.
Wenn Du Dich mit lapidaren Sprüchen abspeisen lässt, bist Du selbst schuld.
Die müssen Dir schon ansehen, daß Du auf 180 bist, wenn Du zur Tür reinkommst.
Immerhin haben die Dir den Schlüssel bzw. den Sender verkauft, ohne überhaupt den alten zu prüfen oder mal zu versuchen, die Batterie zu wechseln. Wenn Dein Ansprechpartner dort nicht spurt, einfach noch etwas lauter werden und den Wunsch äußern, den Centerleiter zu sprechen.
Wenn dieser dann auch nicht reagiert, ist wohl Hopfen und Malz verloren, dann kannst Du Dein Geld und wohl auch das SC abschreiben.
Sollte dieser Fall eintreten, würde ich zumindest darauf bestehen, daß der Schlüssel noch angelernt wird, damit er funktioniert, und zwar kostenlos.
Alles andere wäre eine Unverschämtheit und sollte an die Zentrale gemeldet werden.
P.S. Habe gerade in Deinem Profil gesehen, daß Du Schülerin bist. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Du Deinen Dad mit ins SC nimmst, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Leider gibt es ja noch viele Zeitgenossen, die meinen, mit jüngeren Mädels umspringen zu können, wie sie wollen.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 05.04.2006 um 07:39 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Man häte ja auch erstmal selber auf die Idee kommen können die Schlüsselbatterie zu tauschen bevor man zum SC rennt und sich einen neuen Sender kauft. :(
Timo hat zwar recht, aber von Fachleuten sollte man ehrlicher betreut werden.
1.) Hätten die im SC erst mal prüfen müssen, ob der alte Schlüssel wirklich defekt ist, oder zumindest fragen sollen, ob du schon eine neue Batterie versucht hast.
2.) Wenn du dann unbedingt einen neuen Schlüssel brauchst, hätten sie dann den Schlüssel kodieren müssen und nicht einfach auf die Ladentheke schmeissen.
JW 451
Am 05.04.2006 um 08:47 Uhr hat sepp geschrieben:
Normal Ja aber wenn zu dir einer kommt und sagt mein Schlüssel ist kaputt ich brauch einen neuen würde ich ihm auch einen verkaufen. Fertig.
da gebe ich dir zu 100% recht
Zu 1.)
Stimmt TIMO, du hast recht.
JW 451
ähm, "geht nicht mehr" war mein wortlaut, nicht kaputt ;-) und ich denk, da sollte ein SC nich mit den dollarzeichen in den augen gleich nen neuen sender verkaufen.
ansonsten danke @evelyn für die ehrlichen tipps ohne klugscheißerei. -.-
Ich mach nich einfach nen Schlüssel auf und wechsel die batterie.. im ford isses z.b. so dass wenn du die batterie nich innerhalb von 3 sek gewechselt hast, sich die codierung im schlüssel löscht. tut mir leid, da ich nicht weiß, wie das bei smart ist, renn ich lieber ins SC statt experimente zu machen und mir dann nachher von denen anzuhörn "hätten sie mal lieber..."
Tach!
Um die ganze Problematik abzukürzen würde ich einfach die Elektronik aus dem alten Schlüsselkopf in das neue Gehäuse umsetzen (...da Du ja schreibst, dass der alte Sender schon ausgerissen ist, aber dass er nach dem Batterietausch wieder funzt).
Den Rest würde ich zusammensetzen und bei eBay vertickern, solche Sender gehen dort meist recht gut an (würde mal auf 30,-eur schätzen).
Cruiser :)
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
