Tim_smart99
Wie Polster entstinken!
Habe mir gebrauchte Polster (mit Schaumstoff) gekauft, aber die stinken abartig nach Rauch!
Da ich seit 2 Jahren überzeugter Nichtraucher bin, wollte ich mal fragen wie ich die Polter am besten entstinken kann!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
hi so wie es mir ist kannst du die posterüberzüge abnehmen. :roll: denke ich mal :roll: sollte keine hexerei sein dan ab in die waschmaschiene damit mit viiiiel perwoll :-D dan sind sie wie neu :-D und die polster selber hmmmmm nur schäumen reicht da wohl nicht aber probiers mal mit febrez oder wie das zeugs heisst. bei meinem letzten auto hab ich meine polster so gewaschen und es hat genützt.
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Alternativ kannst Du die Sitze mit Tuba Teppeichschaum (Sprühdose oder auch flüssig) einschäumen und nach dem Trocknen absaugen.
Wärme und frische Luft hilft auch gut gegen Mief. Evtl. kannst Du die Sitze mal in die Sonne stellen. Na ja. wenn ich gerade aus dem Fenster schaue ist das wohl nicht möglich. Es kommen aber bald bessere Tage.
Bis dann.
da gibts nicht viele Möglichkeiten
zuerst würde ich es mal mit dem Glasreiniger benutzen. Also schön flächig einsprühen und mit einem lappen wieder abwischen. Teilweise reicht es auch wenn du dieses Febreze aus der Werbung nimmst, das soll Gerüche auch verschwinden lassen.
Oder
Version1 ab in die Waschmaschine mit Schongang aber nicht zu heiss.
Version 2 wäre eine Behandlung mit Teppichschaum oder auch Rasierschaum (schöner Duft :) ). Dabei trägst du auch deen Schaum mit einer Bürste schön auf, abwischen und trocknen lassen.
Version 3 habe ich letztens gemacht, aber bei eingebauten Sitzen. Wir hatten uns ein Teppichreinigungsgerät aus der Reinigung gemietet und dann praktischerweise grad mal über beide Sitze drübergegangen. Die waren danach auch gut gereinigt, allerdings sehr feucht.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 02.04.2006 um 18:10 Uhr ]
Stefanie
Hallo OP:
Hausfrauen gehen bei solchen Dingen gerne mit Essigwasser zu Werke..
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Dann stinken die aber nach Essig wie net mehr klar.
Das beste und dauerhafteste ist entweder die Ozonbehandlung, oder wenn die noch nicht montiert sind mit mit Vorwaschmittel einsprühen und mit viel Weichspühler bei 30 Grad in die Waschmaschine.
Aber wirklich nur 30 Grad und vor allem den Schleudergang abschalten. Wenn die Teile geschleidert werden können diese Plasteschienen schaden nehmen.
Byebye vom Mischungsmicha
Probiers mal mit diesem Febrezze Zeug.
Das klappt in der Wohnung immer sehr gut.
Ich benutze es immer wenn meine Schwiegermutter zu Besuch war und wiedereinmal nicht verstanden hat das sie zum rauchen in den Garten gehen soll :roll:
Klappt auf jeden Fall sehr gut.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
