smartmen
Öl Lache im Motorraum!!!
Tag zusammen, ich wollte vorhin bei meinem 42 cdi den ölstand messen, da hab ich unter dem common rail bzw unter dem schwarzen kasten (mischkasten?) im bereich des letzten zylinders eine öllache enteckt. ich konnte kein leck finden der motorölstand ist auch soweit ok (ca. max). kann das öl aus dem mischkasten durch eine eventuelle überfüllung augetreten sein? das würde dann bedeuten dass der turbo bzw LLK auch ölgebadet wären. was für konsequenzen hätte das bzw. was kann ich dagegen tun?
bitte helft mir!!!
toni
Smart 42 cdi
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet, ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid. Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn. Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeedn Bchustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes. Krsas oedr?
Könnte eine undichte Hochdruckpumpe sein. :(
abgesehen davon würd ich den smart nie auf max. ölfüllstand fahren! lieber zwischen min. und max, dem wird das nämlich schnell mal zuviel.
NEVER FORGET
wie wo was ? was hat die kraftstoffpumpe mit motoröl zu tun? ist dieser schwarze kasten unterm common rail überhaupt der sogenannte mischkasten?
toni
Smart 42 cdi
Am 01.04.2006 um 19:12 Uhr hat smartmen geschrieben:
Mach mal Foto von den Teil ich denke wir reden aneinander vorbei :)
1.) Du solltest mal Deinen Motor mit nem Dampfstrahler reinigen.
2.)Jetzt fährste mal 100 km
3.)Nachgucken wo er was saut. man kann nämlich schnell mal Kraftstoff mit Öl oder Kü+hlflüssigkeit verwechseln.
Greets
8-)
Smart kaufen, über Smart wundern, mit Smart ärgern
Greets
8-)
ja ok, danke soweit. foto´s stelle ich noch ein. wieviel mb dürfen die haben und wie geht das ???
@ SmartMeista,danke auch für dein tipp, motor hab ich gereinigt ,aber die einzelnen betriebsmittel kann ich schon auseinanderhalten und es ist definitv MOTORÖL was sich in der mulde unterhalb der rechten einspritzdüse gesammelt hat.
toni
null
Smart 42 cdi
Hatte ich auch schon mal mit dem Öl in der Mulde. Da brauchst wohl ne neue Ansaugbrücke...... klingt komisch, ist aber so....
ja langsam kommen wir voran, hm ansaugbrücke ist das dieser schwarze "kasten"
wo smart cdi drauf steht? nachdem ich gestern den motor gereinigt habe hatte ich heut morgrn wieder leicht ölschlieren von dem teil ausgehend, wie kommt das öl da rein durch überfüllung?
toni
Smart 42 cdi
Nee, dass Öl kommt über die Kurbelgehäuse entlüftung am Zylinderkopf in den Ansaugtrackt. Ist ganz normal, drum sind auch die Schläuche immer leicht ölig....
Mfg Turbo
Hallo Smartmen!
Selbiges Problem habe ich auch seit einiger Zeit.
Seit dem vorletzten Service habe ich genau an der selben Stelle eine Öllache feststellen müssen.
Beim letzten Service hat das SC-Kiel einen Kulanzantrag gestellt, weil irgend etwas mit dem Motorblock nicht in Ordnung ist.
Seit gut 6 Wochen schmort das Ganze und ich habe noch keinerlei Bescheid.
Was genau das Problem ist, habe ich aus dem SC-Mitarbeiter nicht herausbekommen können. Man wird als Kunde da ja immer schön dumm gehalten.
Wenn ich weiss, was es ist und wie DC mit dem Kulanzantrag umgeht, werde ich das hier posten.
@ Turbolader
hi, das würde ja bedeuten das der (gesamte?) ansaugtrakt ölverschmiert ist.oder münden die gehäuseentlüftungen direkt in die ansaugbrücke so dass der llk bzw turbolader verschohnt worden sind? wie sieht das langfristig aus,kann das konsequenzen haben ( motorschaden ), wie kann ich vorbeugen, hab eine garantieverlängerung nur ich befürchte dass die behaupten werden ich hätte zuviel öl nachgekippt.
Also fragen über fragen.
toni
Smart 42 cdi
Die Entlüftung geht zwischen dem Luftfilter und Lader in den Ansaugbereich. Also wie schon gesagt, ein leichter Ölfilm im Ansaugtrackt ist normal.
Wahrscheinlich ist die Ansaugbrücke an der Nahtstelle minimal undicht geworden, und da drückt dasTröpfchen Öl dann raus......
ich hoffe dass das echt nur öldunst ist, also wenn das öl auf einen schlag dorthin gelangt ist dann hätt ich ja auch bestimmt eine blaue wolke hinter mir bemerken müssen.
toni
Smart 42 cdi
Smart 42 cdi
Am 03.04.2006 um 11:32 Uhr hat Turbolader geschrieben:
ich würde sagen ansaugbrücke(schwarzes ding wo cdi draufsteht) aus und einbauen, neue dichtungen rein und beim einbauen drauf achten das die ansaugbrücke vor dem festziehen ganz nach links geschoben wird
damit die dichtung auch 100%ig auf der dichtfläche liegt
mfg rr
Nun hat aber Motoröl in der Ansaugbrücke echt nichts zu suchen. Die Brücke neu abzudichten ist doch nur Kosmetik. Außerdem ist es in jedem Fall besser, das Öl tropft da raus bevor der Motor es ansaugt. Flüssigkeiten lassen sich nämlich schlecht komprimieren und wenn sich ein Zylinder mal ein Schlückchen Öl genehmigt nennt man das dann Ölschlag und dürfte beim Smartmotor ein Totalschaden sein.
Abhilfe bringt eine strikte Trennung zwischen Motorentlüftung und Ansaugsystem. Das erfordert beim cdi auch wenig Aufwand.
Dann kann man auch Öl auf max auffüllen wie bei normalen Autos.
Addi
Addi
Am 11.07.2006 um 18:42 Uhr hat Addi geschrieben:
Addi
hast du davon evtl. eine bebilderte anleitung gemacht, wie du das gelöst hast? :)
    • Hallo in die Runde und vielen Dank für die Foren-Aufnahme.   Als Mit-Fahrer eines 451 MHD Passion, EZL 2/ 2014, Laufleistung 9.500 km (Erstbesitzerin gab mit 94 Jahren das Fahren dran ...), 71 PS, Servo, Klima, Sitzheizung, flammengelb, lese ich hier seit einer Weile mit und wurde zunächst von dem höflichen Ton sowie der Hilfsbereitschaft in diesem Forum angenehm überrascht. Ich fahren das eigentlich als "Kinderwagen"  gedachte Auto mittlerweile sehr gerne auch selbst und habe nach dem Wechsel aller Flüssigkeiten (außer Getriebe) mit den "Optimierungen" angefangen:   MHD-Wechselschalter, Felgen und Bereifung erneuert auf 15 Zoll mit 175/ 195ern, Mittelarmlehne, diverse Netze und Zusatzablagen. Nun zu den Fragen ans Forum:   Mir steht der Sinn nach Tempomat/ Speedlimiter. Das Nachrüst-Angebot von MDC kenne ich, die entsprechende "Zulassungsproblematik" habe ich nachgelesen. Außerdem - und da beginnt meine Unwissenheit - scheint es für den Wagen aus 2014 ein nachrüstbares 3-Speichen-Lenkrad mit den entsprechenden Tempomat-Tasten zu geben, wobei dann auch direkt die Lenkradschaltung nachgerüstet werden könnte. Diese Lösung dürfte recht stimmig und wohl auch deutlich teurer werden. Lenkräder muss man wohl gebraucht suchen, wohl vom Brabus oder vom Pulse. richtig?   Welcher Lösung wäre der Vorzug zu geben? Bei der MDC-Nachrüstung ergäbe sich die zusätzlich Möglichkeit, die Kennlinie des Gaspedals anzupassen.    Dann das Übliche: Der Wagen könnte etwas mehr Durchzug vertragen. Chip-Tuning von 71 auf 84 PS wird mit Eintragungsmöglichkeit von RS-Parts angeboten. Ebenfalls bieten die eine Anpassung der Getriebesoftware an, wobei das Ergebnis hier im Forum wohl als nicht sonderlich "beschleunigend" angesehen wird. Die Endgeschwidnigkeit ist mir ziemlich egal, es geht um Drehmoment und Ansprechverhalten. Und nein, ich bereue es noch nicht, keinen Turbo genommen zu haben.   Liege ich mit meinen alternativen Vorhaben und den Überlegungen dazu richtig, oder würdet ihre mir eher abraten?   Dank und Gruß!
