agoss
Tankdeckelverriegelung
Eben an der Tanke, Zapfpistole in der Hand und der Deckel geht nicht auf. Die Vewrriegelung gibt die Klappe nicht frei. weiß jemand Rat?
Wo ist der Verriegeler versteckt?
Wie kommt man da ran?
Danke für die Hilfe
Musst du die Rückleuchte ausbauen und schon siehst du den Aktuator für die Tankklappenverriegelung. Kurz an dem Stift ziehen und auf ist die Tankklappe. :)
Danke erstmal,
werde zu Hause mal sehen, was noch zu retten ist.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
