zumi
Motor stribt beinahe ab beim Fensteröffnen ;-(
Hallo Leute.
Habe mir letze Woche einen 3 jährigen Smarti gekauft und möchte den Kleinen nicht mehr missen. Könnt ihr mir aber sagen, ob folgendes "normal" ist:
- wenn ich die Fenster öffne oder schliesse (nicht beim öffnen oder schliessen selber) aber wenn ich danach den Schalter noch eine Weile gedrückt halte, gehen die Touren in den Keller und der Motor würgt beinahe ab
- auf der Fahrerseite unter dem Teppich, nicht nass aber irgendwie feucht (keine Cabrio)
- beim fahren ist ein deutliches "Wimmern" zu vernehmen. Klingt wie das Schleudern einer Waschmaschine - ist doch nicht normal oder etwa doch?
Danke für Eure Tips!
Grüsse
Zumi
Smart Passion Grau/Schwarz
JG. 2002 - KM 70'000
Beim Benziner ist das mit den Fensterhebern normal :)
das wimmern dürfte das sirren des turboladers sein, eigentlich ein angenehmes geräusch :-D
wen du den fh über den öffnen oder schliessen punkt festhältst geht die drehzal etwas in den keller - aber der motor ist weit davon entfern, abzuwürgen. sollte es sehr extrem sein, zeigs mal einem mechaniker im sc. alternativ, halt den heber nicht gar so lang fest....
Und ausserdem : Herzlich Willkommen in smart-Land :)
ich hab nen cdi, bei mir wird nur ds licht dunkler... ich achte morgen mal auf die drehzahlen
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Das mit den Fensterhebern ist normal, macht meiner auch. Ist immer ein bisschen mitleiderregend, wenn er sich mit den Scheiben so verausgabt, daß der Motor beinahe ausgeht :)
Mein einziger Trost ist ein vor Jahren gelesener Autotest eines Jaguar, der in der kleinsten Motovariante beim Anfahren am Hang ausging, wenn die Klimanlage an war.
Das Jammern aus dem Motorraum hängt aber nicht mit der Klimaanlage zusammen? Geht es an und aus, wenn Du die Klima an- und ausschaltest?
Hallo. Ich kann das "jammern" oder "wimmern" schlecht zuordnen. Mit der Klima hat es nichts zu tun. Es ist abhängig von der Geschwindigkeit, je schneller ich fahre des stärker und lauter ist das wimmern. Es ist in etwa zu vergleichen mit dem monotonen Klang in einem Zug beim überfahren der Schwellen oder eben wie das Schwingen einer Waschmaschine. Sehr eintönig, eben monoton und schon fast einschläfernd ;-)
Ist normal, wie die Vorredner bereits gesagt haben.
Kann durch undichte Fenster kommen (die hinteren Plastikfenster). Diese sind mit einer Moosgummidichtung eingesetzt (furchtbar billiges Zeug) und werden so nach ein paar Jahren undicht. Solltest du unbedingt beheben, da du sonst mal Probleme mit Feuchtigkeit unter dem Teppich (+Schimmel etc.) bekommst. Wie du das in Eigenregie abdichten kannst, findest du mit Hilfe der Suchfunktion oben links. Das wurde schon 20x beschrieben.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 28.03.2006 um 12:18 Uhr ]
Zumi,
dazu fällt mir leider auch nichts ein. So wie Du es beschreibst, hat es nichts mit der Drehzahl des Motors zu tun, sondern mit der Umdrehungsgeschwindigkeit der Räder, richtig? Ist es vielleicht außen, an den Rädern?
Moin Moin
Das mit dem Fensterheber kann ich nicht bestätigen. Bei meinem 4 Jahre alten CDI klappt das ganz gut.
Die Feuchte im Innenraum, kommt denke ich von der Türdichtung.
In der Rundung unten, im Übergang von der Senkrechten ins waagerechte finde ich nach Regenn immer mal Wasser. Anscheinend liegt diese dichtung nicht fest genug an und lässt Wasser durch.
Immer hübsch sauberhalten und etwas Vaseline drauf. Jetzt kommt nix mehr.
Am 30.03.2006 um 10:05 Uhr hat meierkimm geschrieben:
Tja, die kleinen (aber feinen) Unterschiede zwischen Benzin und Diesel....
Das die Motordrehzahl abfällt wenn das Fenster offen oder geschlossen am Anschlag ist und man trotzdem den Schalter weiter betätigt zeigt, dass es keine Endschalter gibt.
Man sollte also tunlichst den Schalter sofort freigeben. Es fließt sonst nämlich ein sehr großer Strom, weil bei stillstehenden Fensterhebermotor nur noch der Kupferwiderstand der Motorwicklung den Strom begrenzt. Es ist dann fast ein Kurzschluß.
Beim cdi gibt es keinen Drehzahlabfall weil der Drehmoment, besonders bei niedriger Drehzahl, viel höher ist, als beim Benziner. Festhalten des Schalters ist aber auch beim cdi von Übel.
Das Jammern könnte ein Radlager sein. Ändert sich das Geräusch beim leichten Einschlagen der Räder?
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 30.03.2006 um 13:49 Uhr ]
Addi
gestern mal im stand ausprobiert, drehzahl geht wirklich minimal runter und lüfter werden langsamer, aber während der fahrt merkt mans net, zur erinnerung hab nen cdi
